Проблема с координатами
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Алексей Ворушилин, 8 июл 2022. 2.156 просмотров 17 ответов Обновлено:
  1. Алексей Ворушилин
    Алексей Ворушилин Форумчанин
    Всем доброго времени суток. Столкнулся с таким вопросом, когда то были поставлены два земельных участка в условной системе координат, на сегодняшний момент кадастровый учет по Белгородской области проводится в региональной системе координат МСК-31. Филиал кадастровой палаты по Белгородской области прислал ответ, что в данный момент у них нет алгоритма для трансформации условных систем координат. Если кто сталкивался с данным вопросом, подскажите решение. (В приложении полный текст ответа на обращение).
  2. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Знаток
    Алгоритмы преобразования координат слишком известны, чтобы их тут перечислять. МСК г. Белгород, по 5 пунктам ГГС.
    Осевой: 36.000000000
    Смещение по X: -5 597 800.098
    Смещение по Y: 22 200.083 Проверьте, пожалуйста. Если всё нормально, можете от имени данного Форума передать эти параметры в дурдом Палату.
  3. Алексей Ворушилин
    Одного я понять не могу, если алгоритмы пересчета известны, почему кадастровая палата не может этого сделать, а предлагает нам исправить это опущение при помощи исправления кадастровой ошибки. Непонятно...
  4. zvezdochiot
    zvezdochiot Знаток Ресурсовед
    Расшифровываю: У Филиала кадастровой палаты по Белгородской области нет определения координат пунктов местной системы в МСК-31. Для определения параметров пересчёта нужен набор точек в обеих СК. А это работа, а значит деньги и люди. С деньгами как-нибудь справятся, а вот людей, готовых работать за "такие" деньги, нема.
    andrew_klikunov нравится это.
  5. andrew_klikunov
    Тут дело не в геодезии и картографии. И даже не в энтузиазме - он ещё остался, мало, конечно, но остался. Надо было бы - сделали. Но, инициатива - наказуема. И @zvezdochiot объяснил. Но, Вы уж проверьте параметры, хотя бы для себя.
  6. Дядя Вова
    Дядя Вова Знаток
    АУ!
    Какие параметры?
    Топикстартер конкретно указал, что сделано в УСЛОВНОЙ системе!
    ZemZem и 1958 нравится это.
  7. andrew_klikunov
    Так я и привёл ему рассчитанные параметры условной СК. Или вы что-то иное имели ввиду?
  8. SeregaBest
    SeregaBest Знаток
    Ответ на вопрос кроется вот где :
    Не в деньгах за работу, и не в кадрах, а в том что кто-то и что-то должен явно сделать и под этим подписаться. Вот в подписаться зачастую и стоит суть вопроса. Никто не хочет брать на себя ответственность. Особенно за то, что он что-то там возьмёт из чьих-то результатов работ, подправит, а потом это полностью легализирует своей содписью и печатью.
    В ряде случаев даже фигню всякую муниципалы требуют чтобы кто-то это написал на бумаге и заверил печатью и подписью.... Типа:
    - "земля круглая! я так считаю, число, печать, подпись"
    - ОДОБРЕНО!
    Sergey Astakhov и andrew_klikunov нравится это.
  9. Владимир Sokov
    Владимир Sokov Форумчанин
  10. andrew_klikunov
    Вот для конкретного населенного пункта - Белгорода - эти параметры и рассчитаны. И там явно не от столба и направления на вышку система построена.
  11. Владимир Sokov
    Это параметры перехода из системы координат (скорее всего 1963 года) в местную систему координат МСК-31, принятую для Белгородской обл. (при обработке в том-же транскоре, возможны отклонения от этих параметров перехода). В любом случае, для того чтобы получать грамотный ответ на свой вопрос, необходимо корректно этот вопрос и озвучивать. И, может быть, Вы не в курсе, в эпоху развитого социализма, условные системы координат и высот сплошь и рядом применялись при создании геосетей и топопланов крупных масштабов.
  12. andrew_klikunov
    Я ещё как в курсе, у меня в городе тоже была своя условная СК, а на древние материалы по районам были и свои. И так по всей стране. Так что умничать не надо.
    Вот ТС и посоветовали проверить их, но видимо вы согласны, что параметры похожи. Так? Какие будут отклонения в Транскоре, есть у вас цифры?
    ТС вполне нормально поставил вопрос, и даже приложил документ. Ничего непонятного там нет.
  13. Андрей Р.
    Андрей Р. Знаток
    Вам нужно заново отснять участок в мск 31, и провести уточнение, сами не пересчитаете, и тут вам вряд ли ктото поможет, ищите местного кадастрового инженера он вам все организует, сам отснимет или найдет какого геодезиста. andrew_klikunov, этого не слушайте, хрень какуюто несет, вряд ли можно состыковать условку с МСК, без выезда, на место.
  14. zvezdochiot
    да, только вот
    Здесь надо бы поподробнее с решением данного "вопроса". Документы переоформлять просто так никто не даст.
  15. ZemZem
    ZemZem Знаток
    Все участки в условной СК подлежать уточнению. Никакие пересчеты не внесут координаты точек в ЕГРН в актуальной для ведения кадастра системе координат. Обратитесь к кадастровому инженеру, он проведет работы по уточнению ЗУ.
  16. Алексей Ворушилин
    Спасибо ребят Вам всем за активность! Приходя на работу, не думал, что мой вопрос станет таким обсуждаемым ::biggrin24.gif::, так как я в этом нифига не понимаю, вот решил уточнить у знающих людей. Еще раз всем спасибо и хорошего Вам дня!
  17. Владимир Sokov
    --- Сообщения объединены, 22 июл 2022, Оригинальное время сообщения: 22 июл 2022 ---
    Особенно понятно про Условную систему координат, особенно если её придумали лет 40 назад с координатами начальной точки (пункта) 1000.00 1000.00 100.00
  18. Time
    Time Форумчанин
    Что не понятно. Взяли ровные значения и начали плясать, чтобы проще считать на калькуляторе было, когда компов мало было.
  1. Мы используем файлы cookie
