Здравствуйте, подскажите впервые столкнулся с таким прибором. Пытаюсь запустить кинематику как в инструкции кнопкой F4 после включения прибора, ничего не происходит и при этом прибор после 10 сек. начинает работать в режиме АВТО. В инструкции на картинке в окошке моноблока прибора после включения над F4 написан режим TRK, однако в обоих приборах стоит - , это значит что нет возможности использовать в режиме кинематики или я что-то не так делаю?
Вероятно, что на таком приемнике не активен режим TRK. То есть возможна только статика. Где прибор покупали? Новый или с рук?
Покупал с рук, действительно режим TRK отсутствует, хотя перед покупкой читал много информации в сети про данные приемники и нигде не попадалось информации, что они могут быть без TRK.
Я со стонексом не работал, но приходилось дело иметь в аналогичным South. Так вот там на базе был приемник South h66 (без TRK), а на ровере H68 (с активированным TRK). Видимо и у стонекса тоже разные модели бывают.... А Вы не обращались в НОВА-НЕТ или ГЕОСАЛЮТ? Не спрашивали, можно ли ее как-нибудь активировать? Вам то она нужна на одном приемнике.
Не у официалов не спрашивал, приловчился работать без TRK, а так думаю если ее вообще можно как нибудь активировать то с помощью информации в нэте активирую сам.
Самостоятельно вряд ли. Там скорее всего нужен ключ опции. Ну как в Sokkia, Topcon или Promark например... То есть для каждого приемника - свой индивидуальный код разблокировки. Как там у стонексов - фиг его знает. Но вариант, что эта опция была и просто слетела - мизерный. А если ее и можно активировать - то скорее всего не за бесплатно.
