Проблема с импортом
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем САНЕК-1, 3 июл 2011.
  1. САНЕК-1
    24 ноя 2009
    Здравствуйте.
    Помогите найти решение.
    При импорте из тахеометра измерений в кредо на вкладке ПВО точка стояния скидывается, а в строке цель пропуск, цель кидается в тахеометрию.
    На тахеометре все делаю вроде правильно.
    Пробиваю точку стояния (Выбор станции)X,Y,Z 0,0,0
    Потом точку ориентирования (ОРПункт) Изм SD
    И перехожу на съемку (Съемка)
    Но вот по чему (ОРПункт) кидается в тахеометрию не понимаю.
    Мне приходиться эту строку переписывать в Цель в кредо тогда нормально съемка считается.
    Файл тахеометра прикладываю (формат топкон).
    и то что в кредо получаеться.
    • S.tar.gz
      296 байт
  2. САНЕК-1
    24 ноя 2009
    И то что получается в Кредо
    • Credo.tar.gz
      145,5 КБ
  3. САНЕК-1
    24 ноя 2009
    Сегодня пробовал импортировать через старую программу импорта (которую с тахеометром дали очень давно) но не чего не вышло, результат одинаковый.
  4. Павел_БЛГ
    9 янв 2011
    Благовещенск
    нет координат ориентира, поэтому ничего не получается, на вкладке дирекционные углы поставь пункт-5000 цель-5001 и скопируй значение угла из тахеометрии и ручками забей координаты пункта 5000
  5. SVP
    SVP
    8 сен 2009
    Не реклама. Но реально все проще. Пользуюсь сам и ряд знакомых. Как раз под топкон писал. Выкладывал и тестовую версию.
      34,3 КБ
  6. САНЕК-1
    24 ноя 2009
    Т.е программа принимает файл из тахеометра потом мы его обрабатываем и кидаем в Кредо (в координатах).
    Смысл тогда кредо. Если только в топоплан сразу. а с ходами как быть?
    Вообще хотелось бы не плодить программы.
    А как бы ее попробовать?
    (Добавление)
    Спасибо
    Это я уже понял.
    Мне хочется что бы ориентиры скидывались в ПВО сразу.
    Если ход подлинней прогнать ведь запутаюсь.
    Завтра попробую координаты вбить и посмотреть что выйдет из этого.
    Понятно что точку стояния кроме как в координатах не покажешь тахеометру.
    Но вот не понятно зачем ориентирования точку пробивать в координатах.
    Я ведь все равно скидываю измерения но не координаты.
  7. Павел_БЛГ
    9 янв 2011
    Благовещенск
    Для ведения съемки нужно как минимум две точки с известными координатами или точка с координатами и дирекционный угол. Это забивается сразу в тах или потом ручками в любой программе для обработки. По другому небывает
  8. SVP
    SVP
    8 сен 2009
    Можно точку с координатами и обнуление на известную точку (начальный угол равен нулю).
  9. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    boltik, это и есть одна точка и начальный дир.угол.
    только он (дир.угол) в условной СК направлен на условный север (равен нулю).
    при обработке задаем реальную координату станции и реальный угол...
  10. SVP
    SVP
    8 сен 2009
    ::biggrin24.gif::
    Мы об одном и том же , но по разному. Дир. угол не может быть условным по определению. Если условный, то значит условный.
    ВЫ его можете вычислить и ввести - это одно, а обнуление и отсчет от направления- это другое.
  11. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    именно. но я таки зануда... :)
    против "условной системы координат" возражений нет?
    не "условный дирекционный угол", а "дирекционный угол в условной системе координат".
  12. SVP
    SVP
    8 сен 2009
    Ладно. Нет смысла спорить. Все равно Север там где Север.Закрыли тему.
  13. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    А "обнуляться" технология не требует. Требует "ориентировать прибор", "устанавливать станцию", как угодно еще, но не "обнуляться"... Если Вам в процессе работы удобнее сбросить направление на ориентирную точку в ноль - имеете право. Я в этом необходимости не вижу.
  14. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Надеюсь оптико-механическим теодолитом работать умеете ::biggrin24.gif:: ::laugh24.gif:: ::biggrin24.gif:: Так вот при тахеометрической съемке, а потом накладка ручками, не сводили нули при ориентировании прибора.
  15. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    Ну мы таки в теме про Кредо ДАТ обсуждаем проблемы импорта...
  16. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    это вопрос или утверждение?...
    у вас дома свет от лучины или от электрической лампочки?... мы в 21-м веке уже! оглянитесь вокруг!...
  17. САНЕК-1
    24 ноя 2009
    Судя по всему решение проблемы на этом тахеометре я не найду.
    Наверное ошибка в выходном формате с тахеометра (тахеометр не отделяет точку ориентирования).
    Пробовал вводить координаты точки ориентирования.
    Но проблема не решилась.
    Как я понял либо надо все вести в координатах сразу а это жуть как не удобно.
    Либо в измерениях.
    На моем тахеометре придется в кредо пробивать точку ориентирования в ПВО вручную.
    Или может еще что нибудь посоветуете?
  18. SVP
    SVP
    8 сен 2009
    Формат топкона самый классный. В общем тахеометр здесь не при чем. Ищите причину в другом.
  19. X-Y-H
    САНЕК-1 - модель таха какая? Может просто работаете неправильно на станции? не надо грешить на кредо в данном случае.
  20. topo-graf
    13 фев 2011
    Владивосток
    1) F1 - название, высота инстр., запись.
    2) F2 - измерение на ориентир при КЛ иКП (тогда КРЕДО поймет, что это ПВО, заодно вычислит место нуля и введет поправку в тахео). Можно и через F3, для КРЕДО и то, ито просто измерения.
    Если в лом измерять точку ориентирования при двух кругах, то перед импортом файла забиваем координаты исходников, придаем им статус исходных, и только потом импортируем файл сырых измерений.
    Или в настройках импорта ставим галку "Направлять измерения в журнал ПВО.
