проблема с импортом координат из тахеометра topcon3105N на компьтер в любой формат
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем beresk, 3 сен 2013.
  1. beresk
    25 сен 2012
    Раньше перекидывались данные из тахеометра topson 3105N в программу Total Station, потом когда как, а теперь вообще не перекидываются, не могу понять в чём дело, (шнур вроде визуально целый не понятно) может у кого было такое?
  2. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    ОС какая? драйвера встали от переходника? настройки в тахе и ОС одинаковые?
  3. beresk
    25 сен 2012
    win xp, драйвера проверял всё впорядке, настройки в тахе и ОС тоже соответствуют, уже всё 100 раз перепробовал, может из за шнура не знаю, жаль другого шнура нет.
  4. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
  5. beresk
    25 сен 2012
    Спасибо конечно за ссылку, почитал, дело в том что у меня шнур без USB выхода, просто "ком", переходника тоже нет, пробовал на 3-х разных компьютерах, включая win7 на 32, порты сом1, сом3, сом7 тоже менял, ни чего не происходит. В диспетчере ни каких значков (вопрос, восклицательный знак) нет, как будто он вообще не реагирует, на данное соединение. Искать переходник на USB не думаю, что есть смысл, он ведь раньше, без переходника скидывал данные на компьютер.
  6. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    если есть стационарный комп, там есть сом порт. сам провод легко проверить на вшивость. а так переходник должен определятся по названию и ему должен быть присвоен сом № такой то.
  7. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    А о покупке человеческого USB-кабеля для Topcon не думали? ::biggrin24.gif::
  8. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    Geo_major, это такой же переходник. тот же .... только с боку
  9. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Была похожая проблема, выматерился весь, а дело оказалось в шнуре....::apstenu::
    Потом нашел "нормальный" шнур (без всяких переходников-такой в этом топике уже советовал Гео-майор) и стало мне счастье..::hi::
    Geo_major нравится это.
