Проблема с драqверами кабеля usb-com
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем Антон Тверь, 24 ноя 2016.
  1. Антон Тверь
    31 мар 2015
    Суть проблемы вот в чем-ноутбук на windows 7 64 bit не видит заведомо рабочий кабель передачи данных с тахеометра Sokkia 530R. данные перекачиваю Geoterminal. При запуске импорта с прибора программа выдает ошибку: "В системе отсутствует данный COM-порт" В диспетчере устройств COM-порт прописан но с восклицательным знаком. Судя по всему, проблема в дровах. При попытке их обновить вылезает ошибка 10, даже при выборе более ранних версий или вручную при выборе скачанных дров либо пишет что драйвер не нуждается в обновлении. ПОМОГИТЕ пожалуйста, где найти толковый ДРАЙВЕР и как его правильно поставить?
  2. Марыч
    27 мар 2012
  3. Антон Тверь
    31 мар 2015
    Увы, все перечисленное попробовал несколько раз.Пробовал различные версии дров. Все равно выдает "ошибка 10" при установке драйвера.
  4. Сер-гео
    7 авг 2010
    Может эти подойдут
    --- Сообщения объединены, 24 ноя 2016, Оригинальное время сообщения: 24 ноя 2016 ---
    В принципе можно по дешевке взять внутренний СОМ порт на PCI разъем, если поискать. А так либо винду переустановить, еще как вариант поставить виртуальную машину с XP или 7, ну или купить блютуз переходник там таких проблем нет.
  5. Антон Тверь
    31 мар 2015
    Подскажите, какой и где можно приобрести блютуз?
  6. Сер-гео
    7 авг 2010
