Здравствуйте! Купил тахеометр Leica TCR 407power, с ним в комплекте шёл кабель, при подключении к USB порту в "Диспетчере устройств" отображается с проблемой. Драйверы брал с FAQ`а в шапке раздела и с сайта Leica. Настраивал и как в инструкции, и как на приборе. На более старом компьютере COM порт программы увидели (LGO и Flex Office использовал), но тот номер который нужен был - отсутствовал. На 4 компьютерах устанавливал драйвер и везде указанная выше картинка присутствовала. На XP 32bit тоже было такое. Ходил в сервисный центр, у них через COM кабель всё норм определилось, потом USB мой воткнули - тоже всё норм видят. Суём в ноут - проблема с определением, голову ломали часа 2 наверное, так ничего и не добились, что бы на ноуте встало всё. Пробовал сделать, как советовали в этой теме, не помогло.
192cm, тут надо применять метод научного тыка, что то у вас не так с компом. Что за кабель? Какая система, сколько бит?
Если кабель GEV189 , то эти драйвера. --- Сообщения объединены, 13 окт 2014, Оригинальное время сообщения: 13 окт 2014 --- Вот --- Сообщения объединены, 13 окт 2014 --- если GEV267 то вот.
Драйвер ставил на Win7x64 WinXPx32 WinXPx64, драйвер устанавливается нормально (программа установки никаких ошибок не выдаёт), но вот при подключении кабеля, опознаётся с ошибкой как на изображении. Я уже дня 3-4 пытаюсь драйвер установить. А в сервисе в диспетчере устройств на компьютере он, собака, норм отображается и номер порта COM в LGO у них появляется сразу и всё видно. Драйверы пробовал устанавливать которые Дмитрий-К, выложил - тоже самое. Вот сам кабель Установил на виртуальной машине WinXP32bit и 64bit, пробовал через них - не получилось. В разные порты USB подключал. Настройки кабеля из FAQ для всех приборов одинаковые будут? Просто у меня на тахеометре стоит скорость передачи 19200
Да, так и есть, это не оригинальный кабель. на оригинальном кабеле есть его маркеровка. Арт 734700 GEV189 или GEV267
Нужно просто проверить сам кабель на компьютере с правильными настройками передачи данных. Напиши модель кабеля(что на нем вообще написано?).
E220566 AWM 2725 28AWG/IPR AND 26AWG/2C VW-1 Я так понимаю, что это характеристики самого кабеля. На самом эмуляторе нету ничего.
Когда драйвера устанавливаются , то в диспетчере устройств на значке СОМ порта не должен отображаться "!" восклицательный знак. Так же нужно будет проверить настройки самого порта в LGO, они должны быть идентичны настройкам в тахеометре, (скорость , четность и т.д.). И попробуй еще соединить сам кабель через другой порт. Да вот нашел еще один драйвер, попробуй его.
Дело в том, что LGO не видит COM порта, который указан в Диспетчере устройств, потому что не становился порт этот.
Нашёл решение проблемы!!!! Спасибо за подсказку, что кабель не родной. На IXBT у парней поспрашивал - ссылку кинули, там всё подробно расписано почему не становились драйвера на кабель, точнее становились, а затем блокировали кабель. Duck, Спойлер (Наведите указатель мыши на Спойлер, чтобы раскрыть содержимое) Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер думаю, можно в FAQ добавить решение проблемы с неродным кабелем
Поздно тему заметил. Имею 100500 дров для всякого вида кабелей. Выложу где нибудь а ссылку вставлю в Тут)
Всем привет. Возникла проблема с кабелем gev189 после перехода на win10. Кабель с диспетчере видно, но не установлен. Дрова не принимает. Что можно сделать?
Пожалуйста. Ну значит можно считать что кабель GEV-189 проверен и работает, как я и предпологал на всех версиях WIN.
Получилась вот такая странность. Установил драйвер 2007 года. Все встало, но таху LGO не видит. Никакая версия. Установил версию драйвера 10 года. И драйвер встал, и программа видит, и скачивает. Тоже самое с версией 11 года. Получается из версии 2007 года какой-то файлик остается и позволяет ставить версию выше.
