проблема с credo объёмы
Тема в разделе "Credo III", создана пользователем alexweda, 6 июн 2011.
  1. alexweda
    alexweda Форумчанин
    при подсчёте объёмов готовой продукции (сыпучие продукты)на закрытом складе хочу использовать credo_обьём, есть два установочных диска и два usb-ключа 1997 года (по надписи) бланк лицензии и всё... не могу найти как построить поверхность по насыпи.Исходная поверхность склада строится, а при создании поверхности насыпи не получается активизировать соответствующий слой проекта (слой с созданной исходной поверхностью не деактивизируется),помогите пожалуйста найти выход.смотрел украинское видео ,там активация слоёв без проблем, читал описание расчёта объёмов, там про мой момент даже межу строк не написано
