добрый вечер всем. прошу помочь разобраться с сonvert to rinex. при конвертировании датовского файла, пишет "строка имела неверный формат". что это такое? что изменить?
ВОТ ТАКУЮ ПИШЕТ ОШИБКУ: Оперативная отладка (JIT) ************** Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного приложения или компьютера (machine.config) должен иметь значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms. Приложение также должно быть скомпилировано с включенной отладкой. Например: <configuration> <system.windows.forms jitDebugging="true" /> </configuration> При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере, вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном ЛЮДИ ПОМОГИТЕ КОНВЕРТИРОВАТЬ, А ТО ДО УТРА НЕ ДОЖИВУУУ...
Если дожили, то стоит прикрепить файлы, которые надо конвертировать, т.к. это может оказаться влиянием и Вашей системы в компьютере.
При конвертировании была изменена высота антенны и, соответственно, место измерения (standart RINEX). Так что не пугайтесь, увидев там чуть-чуть другие цифры.
