Проблема с БД, топоплан 1.06
Тема в разделе "Credo III", создана пользователем Маринуся86, 3 май 2013.
  1. Маринуся86
    11 сен 2012
    г.Барнаул
    Здравствуйте.
    Возникла проблема, работала работала в программе, вдруг что то произошло и программа написала что превышен максимальный размер БД, не будет происходить сохранение. Ладно закрыла программу, решила сжать БД, в менеджере баз данных, но после этого топоплан вообще пишет ужас что, "Неможет загрузить или открыть". Есть копия файла который 1,99 ГБ. При открытии данного проекта топоплан пишет, что не будет производиться сохранение и все на этом заканчиваается. Что можно сделать, кто-нибудь сталкивался с подобными ситуациями? Прикладываю скрин, то что выдает программа после сжатия БД.
  2. X-Y-H
  3. Маринуся86
    11 сен 2012
    г.Барнаул
    Спасибо, уже связалась со службой поддержки. Открыла с востановлением проектов, но что произошло так и не поняли. Решили что произошел какой-то сбой в компьютере. Но вот при востановлении одного из проектов, все равно выдает ошибку и не открывает его. Если что то проект находиться по ссылке:
    Код:
    http://yadi.sk/d/D8LPeS284X03k
    Вот ответ:
