Вообщем купили EFT M1, статику хотим обрабатывать в TBC 3.03. Делаем rinex из сырых *.zhd, Импортируем в TBC. В итоге: GPS импортируется, считается; ГЛОНАСС не импортируются файлы эфемерид (после исправления заголовка импортируются), не считаются НИКАК; BeiDou импортируются, но не считаются. В родной программе импортируется и считается ВСЕ, как по отдельности, так и вместе. Кто, что может сказать? И еще, смущают постоянные срывы ГЛОНАСС (на графике если посмотреть). Условия приема практически идеальные. Для ГЛОНАСС может это нормально? Я просто раньше с ГЛОНАСС почти не работал.
TBC под рукой сейчас нет - подгрузил отдельно ГЛОНАСС в Topcon Tools. В результате - импортируется, считается, даёт фиксированное решение. Посмотрел обзор сессии - R02, R06 и R10 пишутся чистенько, без разрывов. Разрывы по остальным спутникам присутствуют, но взаимосвязь между ними мне проследить не удается. То ли дело в условиях наблюдений на каждой конкретной точке, то ли это особенность конкретного приемника. P.S. На обзоре GPS-сессии, кстати, тоже присутствуют разрывы в наблюдении на некоторые спутники (например, G14 на точках baza и rp3 имеет множественные разрывы, но при этом, в то же самое время на rp0 по этому спутнику идёт непрерывная запись). Думается мне, что это "особенность" конкретн-ого/-ных приемников. P.P.S. Доберусь до TBC еще разочек посмотрю, хотя и не совсем понимаю какова цель обсчёта наблюдений по отдельным группировкам спутников.
Цели обсчета по отдельным группировкам нет. Разделил чтобы проще было контролировать процесс обработки. А как на счет BeiDou, то же считается?
Увы, с BeiDou ничего не получается. Но у меня ТТ старой версии 7.1 (сборка июль 2008 года) и может быть в этом причина... Кстати, что-то подобное (отказ в расчётах только по ГЛОНАССу) я припоминаю в отношении ТВС, но совместно с GPS всё считалось нормально, а так как не было задачи использовать исключительно отечественную группировку спутников, то этой "милой особенности" программы я тогда не придал особого значения. В любом случае, как доберусь до ТВС - обязательно еще поэкспериментирую.
всем привет! 1. в Настройках проекта ТВС Вы включили спутники Beidou для вычислений? 2. различные ПО различных производителей имеют свои требования к содержанию RINEX файлов. как вариант - загружайте эфемериды ГЛОНАСС в ТВС из Интернета с сервера Trimble. насколько я могу судить - ТВС в заголовке файла эфемерид ГЛОНАСС требует то ли строку типа 2014 10 3 .283587723970E-06 CORR TO SYSTEM TIME то ли всё шапку с моделью ионосферы. возможно требования ТВС могут меняться в зависимости от версии.
Проблема почти решена, остались Китайцы! Вообщем надо менять шапку эфемерид Глонасс (скачать с инета и поменять) и обрабатывать ТОЛЬКО ВМЕСТЕ с GPS. Только Глонасс считаться не будет!!! BeiDou так и не считается, буду ковырять дальше.
Добрался до ТВС вчера ближе к ночи. Все предположения подтвердились: отдельно ГЛОНАСС не считается, совместно с GPS - за милую душу. А про китайцев моя "архаичная" версия 1.12 вообще не в курсе. Так что... geopol, удачи Вам в Ваших попытках "В одну телегу впрячь...коня и трепетную лань"
