Проблема работы кредо дат 3.1 на 7 ке
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем Петряй, 31 авг 2013.
  1. Ребята помогите! Устанавливаю на винду 7 кредо дат 3.1( с ключом), сразу после установки дат работает но после перезагрузки или выключения компа перестает работать пишет что ключ не найден! Может кто сталкивался? В чем проблема?
  2. teas
    teas Форумчанин
    7ка 64 битная?
  3. teas
    teas Форумчанин
    Эшелон стоит?
    Также стоит поставить свежие драйвера для ключа защиты.
  4. да в выскакивающем сообщении пишет "Не найден ключ защиты или Сетевой агент Echelon" , подскажите а где можно драйвера свежие скачать?
  5. teas
    teas Форумчанин
    Эшелон на диске с кредо
    Драйвера в в Кредо-Диалог попробуйте
  6. Спасибо
  7. i77artur
    i77artur Форумчанин
    При перезагрузке слетает драйвер ключа. После каждой загрузки запустите установку драйвера, а затем запускайте Креду. Драйвера старые ни имеют цифровой подписи, вот винда их игнорирует при загрузке. Вам помоему можно бесплатно обновится до 3.12
  8. спасибо за отзыв! заходил на сайт кредо, обновления есть только для кредо дат 4, для 3 нет может конечно я не там смотрел.... а так да я уже опытным путем понял что переустановка помогает, но согласитесь это дело напрягает постоянно переустанавливать дрова::smile24.gif::
  9. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Кредо переустанавливать не надо! Найдите на диске драйвер, скопируйте и запускай те каждый раз при перезагрузке. Пишите в поддержку, пускай работают. Да и драйвера по свежее должны быть. Спросите у Ивана (X-Y-H) Администратора форума.
  10. спасибо
  11. fastzoom
    fastzoom Форумчанин
    поставь виртуалку очень полезно тк хр все равно самая геодезическая винда)
    --- Сообщения объединены, 1 сен 2013, Оригинальное время сообщения: 1 сен 2013 ---
    надо будет помогу с виртуалкой
  12. Спасибо за отзыв, но у меня и так 2 винды стоит 7ка и ХР, просто меня интересует именно проблема дат 3.1 на 7ке::smile24.gif::
  13. kulikov_andy
    kulikov_andy Форумчанин
    Включи режим без подписи дров
