Проблема при переносе координат из Google Earth в QGIS
Тема в разделе "ГИС", создана пользователем Moveton, 25 фев 2016.
  1. Добрый день! У меня следующий ситуация: ранее для привязки по карте использовался Google Earth. На данный момент стало необходимо перебазироваться в QGIS. Насколько мне известно, Google Earth использует WGS84, в проекте QGIS используется WGS84 EPSG:4326. Конвертировав координаты:
    42°57′2.41″N11°27′7.57″E
    42°57′2.41″N11°31′7.57″E
    42°54′2.41″N11°31′7.57″E
    42°54′2.41″N11°27′7.57″E
    Получил:
    11.452102842.9506694
    11.518769442.9506694
    11.518769442.9006694
    11.452102842.9006694
    Проблема заключается в том, что размеры участка - разные. В случае с Google Earth имеется прямоугольник со сторонами ~ 5450 м на 5.550 м, а в случае с QGIS - ~ 7450 м на 5.550. Получается, что по горизонтали участок растягивается приблизительно на 27% (в данном случае - на 2000 м). И такая же ситуация повторяется и на других участках.
    Пробовал разными программами - результат одинаковый.
    Буду благодарен за помощь, так как с координатами имею дело довольно редко. Видимо, упускаю какой-либо критический момент, но понять, какой именно, сам не могу.
  2. все дело в используемой проекции измени её на ту которая используется в твоем регионе...
  3. trir
    trir Форумчанин
