Добрый день! Есть такая проблема, тахеометр Ruide r2, выдает он sdr файл. При экспорте в кредо пустые строки в измерениях, не воспринимает углы с файла. Загнал файл в редактор измерений и сохранил снова в sdr. Проблему решил, но не до конца, из файла не загружаются измерения на исходные пункты для станций. Может кто-то что-то подскажет как победить это? п.с. файлы прикрепляю, кредо 3,04
У тебя угловые измерения в засечках с помощью записи "13" сделаны (начало строки-записи). И только пикетные направления с помощью записи "09". Credo 3.04 записи "13" может и не знать. Ежели с помощью notepad++ заменить тип записи с "13" на "09" должен всё скушать. Ну так мне кажется. (сам я кредо не пользуюсь).
к примеру у вас на станции R13 измерения совпадают с именем станции. И так почти по всем станциям. отредактируйте файл в редакторе измерений.
Да, вроде тогда появляются измерения на станцию, но в кредо это выглядит как какая-то фигня(фото прилагаю)
А это китайский SDR. Я уже описывал в чём проблема. Скидывайте в формате RUIDE это аналог никоновского формата. Но у R2 и с ним могут быть проблемы. В моделях RCS и RQS вроде всё поправили. Если используете китайское оборудование не связывайтесь с SDR.
Протанцевав день с бубном благодаря советом таких людей как вы, я все же разобрался и зашел через никоновский формат! Там конечно тоже есть косячки, но уже лучше. Спасибо вам!
Так распечатку направлений какую оставь чтоле? Чтоб хоть отдалённо можно было бы понять, что не так с этими sdr-ками. Ведь что то с ними точно не так. При этом они как бы есть. В кредо через печать разве нельзя какую-нибудь ведомость полевого контроля распечатать (PDF-принтером)?
Я могу оставить проект кредо (версия 3,04), если вы объясни мне как распечатку направлений сделать (честно не знаю), то конечно закину её.
Короче это еще косяк моей съмки, так как я не понимаю логику прибора, он при обратной засечке, эту засечку в преведущую станцию пихает( когда достаешь raw измерения, и угловая привязка с преведущей станции остается, тогда как в файле координат все гуд).
