Проблема импорта данных из нивелира в Credo Нивелир
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем ksono, 29 мар 2016.
  1. ksono
    12 авг 2008
    Пермь
    При импорте данных с цифрового нивелира Trimble DINI в Кредо Нивелир после команды "сформировать данные" результаты измерений копируются на вкладку Хода. Создается два хода, но выпадает ошибка расстояние обратно равно 0 и огромную невязку хода. Подскажите, как правильно экспортировать, потому что подозреваем что проблема как раз в экспорте.
    • SEVER1.txt
      22,9 КБ
  2. Denizzz!
    12 мар 2013
    Архангельск
    Закинул Ваш файл к себе в Кредо Нивелир, при формировании данных никакой ошибки не выдает. Дело тут не в экспорте - файл корректен.
