Про отражатель
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Павел070491, 2 дек 2013.
  1. Павел070491
    31 авг 2013
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. На стройке часто отражатель выше или ниже тахеометра находится, и чтобы на сетку нитей лучше навестись,приходится поворачивать отражатель на вешке вверх или вниз( поворачивать отражатель,а не поднимать вешку!). При выносе в натуру или съемке как это влияет? Вроде расстояние меняется? На днях решил проверить, и действительно расхождения были при выносе.
  2. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Меняется.
    Кстати, если "стрелять" не в центр отражателя то расстояние то же будет не верным.
  3. monolit
    7 июн 2011
    а ты забудь про наклонное расстояние S, и пользуйся горизонт. проложением D. Изменятся будет нечему)
  4. ЮС
    28 фев 2010
    Не следует забывать, что для вычисления горизонтального проложения используется измеренное наклонное расстояние и угол наклона...
    А угол наклона измеряется с ошибкой, вызванной разворотом отражателя...
    Тогда как при этом получить правильное горизонтальное проложение?
    Ошибкой измерения расстояния от разворота отражателя в большей степени страдают мини-отражатели с нулевой поправкой. Их необходимо точнее ориентировать на дальномер.
    При измерении наклонного расстояния точность наведения на отражатель не имеет существенного значения. Куда бы мы в отражатель не наводились, расстояние будет измеряться от тахеометра в центр отражателя (удобно в трилатерации, где нет угловых измерений).
    НО, точность наведения нужна для угловых измерений, чтобы вычислить горизонтальное проложение и в итоге координаты центра отражателя.
    ДимаГеодез, i77artur, mmm1121 и 4 другим нравится это.
  5. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Ув. ЮС, где-то все это детально рассматривалось с Вашим участием, не могли бы дать ссыль, именно - куда происходят измерения лазером, когда призма повернута.
  6. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    ошибка в зависимости от угла поворота для призмы GPR1
    Lex K-G нравится это.
  7. ЮС
    28 фев 2010
    "Ошибки визирования при наблюдениях на призменные отражатели" (журнал "Автоматизированные технологии изысканий и проектрования" №13 2004 г.)
    Да, но это только по расстоянию, а ведь есть ещё ошибка направления при визировании в видимый "центр" призмы...
    i77artur, ПГСник и Lex K-G нравится это.
  8. Павел070491
    31 авг 2013
    Так как же быть все-таки? Если например выше отражателя стоишь?Не поворачивать его?
  9. ПГСник
    2 фев 2012
    Минск, Беларусь
    Статью по ссылке ув. ЮС, внимательно прочтите. Минимальная ошибка в измерении расстояния тогда, когда луч дальномера совпадает с нормалью к передней поверхности (грани)отражателя. Т.е.поворачивайте.
  10. monolit
    7 июн 2011
    Согласен
    но вопрос был
    А как часто при выносе и съемке используется наклонное расстояние? Даже не знаю где применить кроме как создание сетки.
    если готов потерять от 0-2,5 мм согласно
    Поворачивай ведь только для этого его сделали подвижным, а все эти погрешности инструментов даны лишь для того чтобы люди планировали покупку оборудования согласно требуемой точности выполнения работ. НО! самое главное помните что при выносе должно стоять горизонтальное приложение , а не наклонное
  11. ЮС
    28 фев 2010
    При съёмке не имеет значения, наклонное или горизонтальное расстояние отображается на дисплее. Тахеометр всегда измеряет наклонное расстояние! То есть оно (наклонное) всегда используется.
    То, что на дисплее отображается вычисленное горизонтальное проложение, вовсе не исключает (и не уменьшает) ошибок, полученных из-за разворота отражателя.
    При выносе (разбивке), если данные для выноса подготовлены "на бумажке" в виде углов и расстояний, действительно удобнее пользоваться горизонтальным проложением.
    Но лично я предпочитаю разбивать по координатам, загруженным в память тахеометра. Это гораздо удобнее, чем с бумажкой, при этом на дисплее горизонтальное проложение не отображается (не используется).
  12. monolit
    7 июн 2011
    то что проложение величина вычисленная однозначно, но не все модели тах при выносе (даже с закачкой коорд в тах) выводят гор проложение. и именно это я и имел ввиду незабывать.
  13. X-Y-H
    monolit, сколько встречал последних и не последних тахов там всегда показывает вперед-назад/влево-вправо относительно точки стояния вехи с отражателем.
  14. monolit
    7 июн 2011
    X-Y-H, sokkia 530r показывает вперед-назад по наклонному расстоянию (по умолчанию)
  15. X-Y-H
    Насколько помню там есть смена отображения
  16. monolit
    7 июн 2011
    все верно, есть
  17. turkmen76
    31 янв 2013
    ОЙ ЛИ
  18. Vladimirych
    14 июн 2013
    Ну если луч визирования будет абсолютно горизонтален, то измерит горизонтальное проложение ибо оно будет равно измеренному наклонному расстоянию.
    Тахеометр измеряет наклонное расстояние, вертикальный и горизонтальный. Остальные величины он вычисляет согласно заложенным в него программам.
    ЮС и Pim13 нравится это.
  19. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Точнее будет - тахеометр ИЗМЕРЯЕТ кратчайшее расстояние распространения электромагнитного излучения некоторого диапазона между излучателем и отражающим элементом. В эту величину вводятся поправки, обусловленные внецентренностью излучателя и особенностями отражающего устройства. В итоге - величина, очень близкая к НАКЛОННОМУ расстоянию. (Луч идет не в ваккууме, а в полупрозрачной неоднородной среде) поэтому нельзя точно учесть его траекторию) Все остальное ВЫЧИСЛЯЕТСЯ из "квазинаклонного" расстояния. Науке пока неизвестен способ получения горизонтального проложения с помощью непосредственных измерений, как это ни странно.
    Vladimirych, Bose Vermesser и ЮС нравится это.
  20. monolit
    7 июн 2011
    Lex K-G, не буду умничать, а как он измеряет кратчайшее расстояние . Может и это кротчайшее расстояние он вычисляет измеряя время прохождения электромагнитного излучения некоторого диапазона между излучателем и отражающим элементом. А потом уже умножает на скорость луча вакууме, делит пополам, и плюсует все поправки. Вы бы с этими высказываниями заглянули бы в "создаем тахеометр". Вопрос был можно поворачивать призму или нет и ВСЕ!
