привязки при 3D моделирование в автокаде.
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем mihamster, 28 янв 2019.
  1. mihamster
    24 июл 2013
    при моделировании полнотелых объектов в Акад17, возникла проблема (раньше 14й был, проблем не было)
    визуальный стиль стоит "2D каркас".. (фон чисто черный, поэтому это точно 2D режим, 3D у меня он немного серый)
    привязка стоит "конечная точка"..
    при попытке навестись на угол "синяя точка" на картинке.. курсор, как бы попадает на переднюю грань объекта, она подсвечивается легким серым свечением и ПСК, как бы поворачивается временно, относительно этой грани, со всеми вытекающими (полилинии отрисовываются не согласно заданной проекции, а относительно плоскости), в добавок и привязка к точкам, которые как бы в глубине объекта, становится невозможна.
    как отключить эту хрень? с автофокусировкой на гранях...
  2. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    F4
  3. mihamster
    24 июл 2013
    3D привзка выключена
  4. mihamster
    24 июл 2013
    бенчмарки немного мешаются, но в целом должна быть понятна суть проблемы..
    *вырямя от времени там привязка к дальнему углу каким то чудом все таки срабатывает на доли секунды, но именно на доли секунды, скорей всего связано с тем, что немного подтормаживает "хренова удобная функция" по определению грани.
  5. mihamster
    24 июл 2013
    одна из проблем решена после часового втыкания в настройки..
    а именно, убрав галку из "построения - параметры объектной привязки - игнорировать привязки с отприцательной Z для динамической ПСК", то привязка работает и на объектах "за" впереди стоящими телами.
    вторая проблема видимо как то связана с самой это "динамической ПСК"..
    F6 - вкл\выкл динамическая ПСК
    =problem solved=
  6. fallen
    30 мар 2011
    Калининград
    ап
    кто знает как отключить привязку к граням 3д, меняющую СК под грань?
  7. Qvinto
    Украина, г.Калуш
