Привязка растра на вектор в Raster Design 2012
Тема в разделе "Raster Design", создана пользователем Землянин1, 31 авг 2017.
  1. Землянин1
    Землянин1 Форумчанин
    Приветствую. Имеется чертёж нарисованная по абрису после топографической съёмки в масштабе 1:500 и растр (pdf) того же участка в том же масштабе с рамкой (координаты по углам листов и кресты). Возможно ли на вектор привязать растр в Raster Design. Хотелось бы подробного объяснение, а то у меня с английским плохо. Если это можно сделать в GeoniCS 2015 - дайте знать- создам другую тему. Заранее благодарен.
  2. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Попробуйте вначале штатной командой AutoCAD - ВЫРОВНЯТЬ. После ввода команды выбираем растровое изображение, первая исходная точка -> указываем крест и на запрос о вводе целевой точки вводим координаты, например 10000.00, 10000.00 По второй: 56000.00,10000.00 Если есть необходимость - аналогично по третьей точке. На запорос "Масштабировать объекты по точкам выравнивания" -> Да
      5,2 МБ
    Землянин1 нравится это.
  3. Землянин1
    Привязал растр по трём точкам в масштабе 1 к 1 (в моделе). Открыл чертёж (масштаб в простр. модели 1 к 1) и попытался его скопировать с базовой точкой на растр. Размеры вектора в разы больше растра. Я что-то не так делаю...
  4. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Не совсем понятно. Привязывали в одном чертеже, а вставляете в другой? Вставлять нужно в исходных координатах. Проверьте, в обоих чертежах должны быть одинаковые единицы.
      15 КБ
  5. Землянин1
    <p>&nbsp;<br></p>
  6. sergtor
    sergtor Форумчанин
    А что сие значит?
  7. Землянин1
    ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ - не туда нажал.
    Растр привязал в одном чертеже. Открываю другой чертёж (нарисованный по пикетам и абрису). Нарисованный по пикетам чертёж (в мм) копирую в буфер-> на растр вставляю с исходными координатами. Думаю что я не правильно привязываю растр (в еденицах изм.). Вот координаты (скрин). Сетка через 10 см. Несколько раз пробовал привязать. 2017-09-05_200414.jpg 2017-09-05_200414.jpg Растр по сравнению с чертежом - точка.
    Команду _DWGUNITS не понимает. Стоит AutoCAD Civil 3D 2012. Вроде все чертежи в мм (в настройках).
    --- Сообщения объединены, 5 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 5 сен 2017 ---
    Вроде 7000 и 12000...
  8. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Внимательно прочтите команду: -DWGUNITS (дефис вместо нижнего подчеркивания).
    Это совсем другое.
  9. Землянин1
  10. sergtor
    sergtor Форумчанин
    У Вас же есть для этого специально заточенная программа - Raster Design. Разберитесь с привязкой растров, если это конечно не разовая задача, один раз и на всю оставшуюся... Это не очень сложно.
  11. Землянин1
    Хорошо. Благодарю.
  12. --- Сообщения объединены, 17 янв 2018, Оригинальное время сообщения: 17 янв 2018 ---
    Скажите пожалуйста,имеется ли в Raster функция при которой после калибровки лист не обрезался
