Привязка планов
Тема в разделе "ГИС", создана пользователем tikh-petr, 26 июн 2023.
  1. tikh-petr
    6 янв 2015
    Всем ДВС! Подскажите, плз, как правильно привязывать планы(топо, кварталки, АФС) в ГИС. А именно: ведь нет эллипсоида, проекция ортогональная, с датумом ваще туман. Какие параметры задать(напр., в GM), чтобы получилось корректно.
  2. X-Y-H
  3. tikh-petr
    6 янв 2015
    Ну вот, например:
    https://disk.yandex.ru/i/S5uZ98SlOxyD7g
    Выложите скрины настройки СК для привязки этого планшета в GM/Arc.., в любой ГИС. Вязать, ес-сно, не надь. Тем более, что и точек нет.
  4. X-Y-H
    tikh-petr, откуда я знаю где это
  5. Slinger
    13 окт 2010
    tikh-petr, Никто вам не привяжет этот растр, ибо он отвратительного качества и на нём не видно примерно ничего. Привязка идёт в проекции меркатора (Гаусса-Крюгера) в той системе координат, к которой относится данная территория. Чаще всего МСК
    Привязывать к границе лесничества/уч. лесничества
  6. vicyur
    24 сен 2010
    г. Петрозаводск, Карелия
    На этих планах лесонасаждений все условно, кварталка может отлетать до 100 метров..можно примерно посадить, используя привязанный снимок SASPlanet на данную территорию, натыкать опознаков и на них посадить картинку, к примеру в QGIS
  7. Slinger
    13 окт 2010
    vicyur,
    Я не знаю, условно или нет. Я вижу, что у него похерено качество.
    Может. Я много лет работал с привязкой границ лесничеств/кварталов/выделов и насмотрелся всякого
    Так лучше не делать. Получится весьма посредственная привязка. Вариаций привязки довольно много.
    1) Самая базовая. Привязать границы лесничеств (брать с официальных сайтов по местному лесоуправлению региона) к границам районов (брать с кадастра). Затем сверху посадить квартальную сетку
    2) https://hcvf.ru/ru раздают под неизвестной лицензией на некоторые регионы границы лесничеств и кварталов в векторном виде
    3) У некоторых регионов есть геопорталы, на которых бывают границы лесничеств. При должном умении можно такие данные оттуда забрать и использовать в работе
  8. vicyur
    24 сен 2010
    Вопрос, откуда эти геоданные появились 1 2 3? не ужели на местности координировали? У меня к космос снимкам более доверие.. Сейчас посмотри лесничества по таким же картинкам на кадастр поставили, часть населенных пунктов оказалось в лесу..
  9. tikh-petr
    6 янв 2015
    Уважаемые! Спасибо за обсуждение! Но Вы не поняли. Мне не надо знать откуда брать основу(точки) для привязки. Мне надо понять какую установит СК для привязки. Уважаемый Slinger пишет:
    "Привязка идёт в проекции меркатора (Гаусса-Крюгера) в той системе координат, к которой относится данная территория. Чаще всего МСК"
    Но ведь это СК с учетом кривизны Земли! И проекция Меркатора - отнюдь не ортогональная.
    Сделаем проще:
    Просьба заполнить недостающее. И по возможности объяснить, почему именно так.
  10. Slinger
    13 окт 2010
    tikh-petr, ваша территория крайне мала, чтобы играться с различными проекциями и увидеть ощутимую разницу. Особенно в случае лесопользования, где каждый привязвает "на отвали".
    По поводу настроек датумов, то откройте файл c:\Users\юзер\AppData\Local\GlobalMapper\custom_datums.txt и занесите туда строчку:
    Код:
    "SC42_GOST2017","SC42_GOST2017","Krassovsky",23.570000000,-140.950000000,-79.800000000,-0.000000000000,0.000001696848,0.000003830028,-0.000000220000000
    После чего закройте файл и запустите GM. У вас появится в выборе датумов СК42. После чего создаёте местную систему координат на основе этого датума и начинайте привязку
  11. X-Y-H
    Slinger, извращенец)) сделай экспорт СК
  12. Slinger
    13 окт 2010
    X-Y-H, Чтобы сделать экспеорт СК, нужно узнать МСК территории, на территорию которой идёт привязка. И датум в любом случае нужно занести
  13. X-Y-H
    --- Сообщения объединены, 27 июн 2023, Оригинальное время сообщения: 27 июн 2023 ---
    Даю справку)))
  14. tikh-petr
    6 янв 2015
    Понятно, что ничего не понятно. Объясните, плз, внятно, почему GK, а не орто? А СК-42 у меня есть. У меня в GM GeoCalculator встроен. Там все есть.
  15. Yuri V.
    31 мар 2009
    tikh-petr, насколько помню, планы в масштабах М5к и крупнее создаются в планшетах, северная и южная рамки которых равны. Сближение меридианов западной и восточной рамки принимается нулю (это не значит что в ГСК сбл. мер. равно нулю).
    В этой связи да, мозаикой из планшетов можно замостить неограниченную территорию в CAD системе, поскольку масштаб изображения физической поверхности на бумагу учтен. Скалывай с планшета, бери инструмент, измеряй на земной поверхности, приводи на уровень горизонта, на уровень моря и на эллипсоид - сравнивай. Будет одинаково.
    Но, ГИС система устроена не так, она в каждой точке хочет знать сближение и масштаб, поскольку работает исключительно с конформными проекциями. Это такие, которые пересчитывают формы из СК в СК без потери законов топологии. Короче или длины сохраняют, или углы, или площади.
    Если вам понадобилось запихать в ГИС планы, то, достаточно перевести плоские координаты опознавательных знаков (сетка, углы планшетов, на местности что-то) в градусную меру.
    Выше уважаемый Slinger, дал вам настройку. Осталось перевести координаты с плана в градусную меру, зная параметры проекции плоских координат. Наверняка там МСК. Ну, может быть городская. Осталось настроить проекцию и погнали. Западло если городская, в GM не учитывается поверхность относимости координат. На форуме есть хитрый инструмент в виде *.xls для подбора стандартного конформа G-K на такую территорию. tikh-petr, Так или иначе придётся разобраться.
  16. X-Y-H
    Стандартный номенклатурный ряд распространяется до 2000 масштаба. Зависит от площади объекта. Поэтому 2000 и 5000 могут быть трапециями и планшетами
    Каков вопрос таков ответ
  17. Yuri V.
    31 мар 2009
    Это ничего не меняет. Для того чтобы превратить декартовы координаты (а на планах именно такие, без всяких конформов) в конформные, нужно знать параметры местной проекции. Бороться за планшет? Нет, искажения в любой G-K с центральным меридианом вдоль планшета тьфу и растереть. И другое дело на область, город.
  18. vicyur
    24 сен 2010
    Если знать изначально, откуда снимок появился.. был залет для лесников фото с большой перспективой.. никто орто не делал... Ни какие СК не помогут..
  19. tikh-petr
    6 янв 2015
    Вот:
    Первый скрин - параметры СК при включенном GeoCalcMode, второй - обычный режим GM.
    Правильно? Если нет - прям на скринах поправьте, плз.
  20. X-Y-H
    трансверс меркатор
