Привязка "Геометрический центр"
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Ellesar, 30 авг 2018.
  1. Ellesar
    Ellesar Форумчанин
    Добрый день, уважаемые форумчане. В наличии Цивил 2019. Проблема с привязкой "Геометрический центр", а именно с его определением у простейших фигур при переносе или копировании. Как видно на приложенном скриншоте, автокад не верно определяет этот самый геометрический центр. Увеличение или уменьшение кол-ва сегментов переменной PLINEGCENMAX не помогло никак.
  2. Ellesar
    Ellesar Форумчанин
  3. landmaling
    landmaling Форумчанин
    https://forums.autodesk.com/t5/autocad-lt-forum/geometric-center-problem/td-p/6530493
    Ещё можно через Lisp
    ;Center of closed polygon
    ;^P(or C:pc1 (load "pc1.lsp"))(pc1)
    ; (load "pc1.lsp")(pc1)
    (defun pc1 ( / acdoc acspc acsel reg pt) (vl-load-com) ;; © Lee Mac 2011
    (setq acdoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
    acspc (vlax-get-property acdoc (if (= 1 (getvar 'CVPORT)) 'Paperspace 'Modelspace))
    ; (if (ssget "+.:E:S")
    (if (ssget "+.:E:S" '((0 . "LWPOLYLINE") (-4 . "&=") (70 . 1)))
    (progn
    (vlax-for obj (setq acsel (vla-get-ActiveSelectionSet acdoc))
    (setq pt(trans (vlax-get (setq reg (car (vlax-invoke acspc 'addregion (list obj)))) 'Centroid) 1 0))
    (vla-delete reg)
    (vla-delete acsel)
    pt
    Macro: ^P(or C:pc1 (load "pc1.lsp"))(pc1)
