Здравствуйте! Хочу привязать высотные отметки к маркам, что бы работать от них обратной засечкой. Есть координаты марок по оси х и у., а так же один репер. Прибор South NTS - 362 R. Если не трудно, обьясните пошагово.
Возможно не актуально уже, но тем не менее)) Прибор в рабочее положение, Меню-Программы-Установка станции(прибора) по высоте или Высота станции(не помню вообщем, там все интуитивно понятно)-Высоту отражателя вводишь-Отражатель на репер-Отчет при КЛ-далее или измерят след-Отчет при КП на этот же репер-далее вычислить. Все заходишь в меню сьемка проект блаблабла, проверился на этот же репер еще раз в режиме сьемка, наводишь на марку берешь отчет несколько раз вычисляешь среднее, но по такой же системе КП\КЛ. Все у тебя будет допустим высота трех марок усредненная. Таким же образом уже через засечку можно отвязаться от них с высотой, в режим сьемка перейти провериться на репер. Компенсатор, МО перед этой операцией проверь обязательно, ну и зрительная труба желательно чтоб более менее в горизонтальном положении была, ну чтоб угол наклона не превышал +-10 град, но это уже рекомендации. Может кто по другому делает в условке, потом уровнять или еще как.
