Пристань, пирс.
Тема в разделе "Нормативы", создана пользователем 2fkmbyfrolru, 28 окт 2013.
  1. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    Доброго времени суток, люди добрые подскажите пожалуйста, какие допуски существуют при строительстве пристаней на Волге? А именно в Костроме, суть в следующем: был проект пристани по местоположению в географических координатах, одна компания геодезическая перевела эти координаты в местную систему координат г. Костромы. Проект пристани вынесли в натуру, пристань построили, когда сделали посадку пристани в местной системе координат - выяснилось, что по факту пристань от проекта отличается по местоположению на 65 см, какие погрешности есть в данном случаи?Подскажите пожалуйста!!
  2. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    по выносу в натуру зданий , сооружений(пристань ведь сооружение?::rolleyes24.gif:: ) отклонение должно составлять не более 25-30 см - не помню от куда , но на форуме когда-то обсуждалось.
    У вас 65 см - критично? залезли на чужой земельный участок? если нет-то думаю всё можно уладить
  3. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    вспомни очень надо, откуда норму можно взять?
  4. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    просто строители боятся что проблему будут, это не чужой участок
    --- Сообщения объединены, 29 окт 2013, Оригинальное время сообщения: 29 окт 2013 ---
    проблемы
  5. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
  6. GEODEZI TEXNOLOGI
    23 ноя 2010
    Санкт-Петербург
    Для выноса в натуру используют обычно масштаб 500, допуск для которого составляет 0.2 точности масштаба т.е. 10 см.
  7. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    чего???
  8. GEODEZI TEXNOLOGI
    23 ноя 2010
    Санкт-Петербург
    Сооружений.
  9. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    Вы не поняли, когда в проекте стоят географические координаты, допустим wgs 84. Для географических координат какая погрешность выноса?
  10. GEODEZI TEXNOLOGI
    23 ноя 2010
    Санкт-Петербург
    Я понимаю ваш сорказм, но генпланы обычно 500 масштаба, и либо в местной системе координат или в местной.
    Все остальные придумки от себя.
  11. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    2fkmbyfrolru,для этого есть характеристики прибора- допустим :
    это для лейки 1200 . соответственно подставляете значение расстояния до базы и получаете допуски ско по вашему прибору.
  12. GEODEZI TEXNOLOGI
    23 ноя 2010
    Санкт-Петербург
    геоволк,Вынос сооружения зависит не только от характеристик прибора.
