Приспособление для выноса осей
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Николай2270, 21 сен 2014.
  1. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Давно использую приспособление, которое позволяет даже обходиться без помощника. Основа - алюминиевая гардина, сверху наклеена светоотражающая полоса и мягкая измерительная лента. Работать просто : помощнику говорю только, напротив какого значения рисовать риску. IMG_0281.JPG
    Unkar нравится это.
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Помощник незримо витает?
    kenga10 и Феофан Мастеров нравится это.
  3. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    без помощника можно, если оси в пределах 10 м и на одном горизонте. а если выносите метров за 20-30, да еще и на этаж выше-ниже... через час выжметесь как лимончик
  4. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Пожалуйста, перечитайте мое сообщение po raz drugi ! Т.е. я обычно работаю с помощником, но если даже его не окажется - я смогу легко вынести ось сам.
    --- Сообщения объединены, 21 сен 2014, Оригинальное время сообщения: 21 сен 2014 ---
    Выносил и на 30 м. Куда денешься, когда надо сделать, а людей нет? Ничего сложного, и для здоровья ходьба полезна.
    --- Сообщения объединены, 21 сен 2014 ---
    Почему так долго? На 2-3 оси много времени не нужно.
  5. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    Николай2270, вы говорите о единичных случаях или готовы хотя бы год поработать без помощников?
    shelf80 нравится это.
  6. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Вы не то обсуждаете! Здесь мы обсуждаем принцип работы и полезность приспособления. Я не знаю, как и с кем мне придется работать завтра. Могу сказать, что иногда легче работается одному, чем со случайным помощником, у которого отсутствует глазомер и руки трясутся.
    Evrashca, sherkhan и ЮС нравится это.
  7. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    Николай2270, простой кубик со светоотражающей пленкой намного проще в изготовлении и также позволяет работать одному ))
    а ваше приспособление вначале должно быть установлено по оси створоуказателя?
  8. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    И мое приспособление я не запарился делать. На ней большое значение имеет наклеенная линейка, по которой легко засечься. А зачем ставить в ось створоуказателя? Ставится примерно, где ось проходит, так же ,как и ваш кубик.
  9. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    Николай2270, сколько тогда нужно перестановок? пристрелка идет во сколько этапов? если выставить по оси-то в 2, если примерно-то в 2-х направлениях можно и раз 5-10 измерять
  10. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Честно говоря, не совсем понял вопроса. Только что приехал с шабашки, где использовал это приспособление. Тамошний помощник был в восторге, т.к. ему не приходилось двигать вешку, чтобы найти правильное положение. Мне кажется, вы не правильно понимаете идею работы с моим изобретением.
  11. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
    На изобретение это не тянет, скорее на полезную ::biggrin24.gif:: модель. А просто трехгранную линейку не пробовали?
  12. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Все гениальное просто! Даже простой гвоздь был когда-то ИЗОБРЕТЕН ! Трехгранная линейка - не то! Здесь фишка в том, что светоотражающая лента наклеена.
  13. SmifNWessuN
    9 апр 2012
    А вы расскажите поподробнее алгоритм работы, всё сразу ясно станет.
  14. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Мне казалось, что мое изделие не вызовет вопросов по поводу работы с ним - настолько он прост и понятен. Часто в практике геодезиста бывает достаточно вынести только ось, а не точку с координатами. Для оси это приспособление незаменимо. Оно ставится примерно в положение выносимой оси ( поэтому и длинная такая ! ), максимально перпендикулярно лучу визирования. Прицелившись в любое место светоотражающего покрытия, определяется , насколько я в стороне от искомой оси. В следующий раз я прицеливаюсь более точно, пока не приду к оси. После этого я по рации говорю помощнику, против какого значения на линейке ему чертить риску. Если же помощника нет, то я подхожу и черчу сам. При работе с призмой или другой целью, ее двигает помощник, а при этом способе двигает луч визирования геодезист. Помощнику это сильно упрощает жизнь. При разбивке осей здания, например, такое приспособление очень удобно.
  15. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Ставится всегда перпендикулярно разбиваемой оси и говорится помощнику в какую сторону и сколько отмерять :) Вся соль в этой сомнительной конструкции что луч лазерного дальномера практически не бъет по косой. С Любого ракурса стреляешь худо-бедно в плоскость, или на крайняк в угол. Раньше у меня такая штука была из светоотражающих марок, но "носик" получался толстым. А тут 0.5мм... что в прочем не особо важно для обыкновенной стройки :)
    Вопрос к Николаю: Светоотражающая полоса это, как я понял, какие на одежду шьют? Как на нее лазерный дальномер реагирует?
    Сергей Ковалев нравится это.
  16. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    Николай2270, я при помощи Вашего изобретения уже давно в полевых условиях исправляю неравенство колонок, но не таскаю из дома гардин, труб от душа, веревочек от сливного бачка т к мы с женой давно договорились что мастерская это мой мир, а дом - её. Как я её ругаю когда она у меня из мастерской плоскогубцы слямзит!
    sherkhan нравится это.
  17. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Да, это , именно, такая полоска, которая на одежду шьется. Она продается широкая и узкая, толстая и тонкая. Стоит 7, 15 и 25 руб за метр в зависимости от толщины и ширины. Луч реагирует на нее хорошо, но , наверно, чуть хуже, чем на марку.
    --- Сообщения объединены, 23 ноя 2014, Оригинальное время сообщения: 23 ноя 2014 ---
    Гардина-то у меня старомодная! Лежала давно дома : выбросить жаль было , и на цветмет дешево сдавать.
