Приращение отметок горизонталям
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Константин Марков, 30 июл 2020.
  1. Константин Марков
    27 окт 2017
    Добрый день. Подскажите, как сделать так, чтобы уровень следующей полилинии создавался автоматически от предыдущей с приращением 0,5 м. К примеру если у меня начальная горизонталь имеет уровень 780 м, а следующая 0 м, то необходимо сделать так чтобы она была 780,5 и так далее.
  2. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    А ты фантазёр. Но! Чудес не бывает. Голый autocad такого ни близко, ни далеко не умеет.
    21 авг 2013
    Ташкент, город пыльный
    У БерДюгина есть похожий лисп.
    А если нужно рисовать, то попробуй:
    • isoline.LSP
      2,1 КБ
  4. Константин Марков
    27 окт 2017
    Спасибо. Завтра попробую. Отпишусь.
  5. CHESNOK
    20 дек 2016
    Возможно вот это то что вам нужно
    Константин Марков нравится это.
  6. Константин Марков
    27 окт 2017
    Как раз то что нужно.
    21 авг 2013
    Еще один вариант с указанием горизонталей:
    • il.LSP
      716 байт
  8. Krovlaf
    15 дек 2009
    Хабаровск
    И еще один. При выборе полилиний использовать _f (выбор секущей линией). Есть возможность подписи горизонталей. Но, при этом важно направление полилиний. При подписывании "вверх ногами" поменять направление полилинии.
    • HORIZ.VLX
      9 КБ
