Приостановка по разделу
Тема в разделе "Кадастровый учет земельных участков", создана пользователем blk, 29 окт 2013.
  1. blk
    blk Форумчанин
    Прислали приостановку. Просят, чтобы приложили схему геодезических построений. Зачем она нужна при разделе? Ведь я могу, вообще, не выезжать при разделе или объединении, а разделить или объединить только на бумаге.
  2. Inessa
    Inessa Форумчанин
    Метод какой указывали? Аналитический?
  3. blk
    blk Форумчанин
    Точно. Нет. Метод спутниковых геодезических измерений. А если указать аналитический, тогда можно не прикладывать? Есть ли какие дополнительные требования к этому методу относительно спутниковых геодезических измерений?
  4. blk
    blk Форумчанин
    Кстати не нашел как в технокаде указать метод?
  5. Inessa
    Inessa Форумчанин
    Нужно прикладывать скан этой страницы.
  6. blk
    blk Форумчанин
    Спасибо, так и сделал.
  7. Кос
    разделы произвожу только строго аналитическим методом. чтоб потом если что крайним не остаться
    Игорь190658 нравится это.
  8. Можно пример мп мне на мыло? Заранее благодарю nbvf79@mail.ru
  9. blk
    blk Форумчанин
    Если можно, мне тоже. Спасибо!
  10. Добрый день, можно мне тоже пример МП на раздел с методом определения координат аналитическим методом zolotarevaliza@gmail.com. Правильно ли я понимаю, что данный метод используют при разделе (образовании) ЗУ с уточненными границами, что при использовании аналитического метода ничего высчитывать не надо, СКП берется из выписки на ЗУ? Разъясните пожалуйста как использовать аналитический метод.
  11. totel
    totel Форумчанин
    И мне скиньте пожалуйста! totel88@ya.ru
  12. Агроном23
    Агроном23 Форумчанин
    Геодезический метод тоже используют при разделе ЗУ с уточнёнными границами.
    Разница лишь в том, что если у вас при разделе не образуются новые точки, то использовался аналитический метод и схема геодезических построений не нужна.
    А так, всё то же самое.
  13. Т.е. если при разделе у меня образовалась одна новая точка (н1), то я не могу использовать аналитический метод?
  14. Кос
    ::crazy::::crazy::::crazy::::crazy::::crazy::::crazy:: меня уже типает уважаемые от того что вы не хотите думать. если в приказе четкий список методов, то какая хрен разница что вы делаете с участком. Я делаю раздел, объединение, выдел только аналитическим методом. уточнение геодезическим. какая разница образовалась у вас точка или нет, какое это имеет отношение к методу кадастровых работ
  15. Я просто переспросила Агроном23, потому что с его слов получается что нельзя использовать аналитический метод, если образуются новые точки. Или я его неправильно поняла?
  16. Агроном23
    Приказ 412 Минэконом.
    "12.1. Раздел "Схема геодезических построений" не включается в состав межевого плана в случае использования при выполнении кадастровых работ аналитического или картометрического метода определения координат характерных точек границ земельного участка, а также в иных случаях, при которых для определения координат характерных точек границ земельного участка не требуется проводить измерений."
    Если проводили измерения, значит геодезический метод, если не проводили, значит аналитический!
  17. Ой) А можно мне тоже пример МП с аналитическим методом, достаточно даже сведений об измерениях и расчетах. Очень интересует что Вы пишите в разделе 2, там где Mt. почта: 2pizzin@qip.ru
    Заранее спасибо.
  18. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    Мt=0.1 или (0.5; 2.5; 5.0)
  19. Мерси конечно, с нормативами я знакома)) Но меня больше интересует формула (графа 3 реквизита 2)
  20. Wladimetr
    Это и есть "формула", в аналитическом методе ее нет, Мt принимается равной Mt существующих точек и всё!
