«Ошибка в процедуре отката: -1422:ORA-01422: exact fetch returns more than requested number of rows ORA-06512: at "ZKOKS.PAC$OBJ_OBJ", line 1961 ORA-06512: at "REQUEST.PAC$REQUEST", line 4574 ORA-06512: at "REQUEST.PAC$REQUEST", line 4668» Не понятная ошибка. Тут наверное, надо быть программистом, чтобы разобраться? Какие-то файлы "ZKOKS.PAC$OBJ_OBJ", "REQUEST.PAC$REQUEST", которых и близко нет в архиве с Межевым планом, какие-то строчки "1961", "4668" не понятные, если в xml всего около 330 строк. Межевой план был изменению конфигурации участка. Сперва получил эту приостановку, думал, временный "глюк" у регистратора (его компа, сети), изменил только дату, но опять такая же приостановка. Тогда думаю, могли быть наложения предыдущих характерных точек с новыми, убрал предыдущие из межевого, только на Чертеже показал линии, соединяющие их пунктиром с описанием. Все равно приостановка, опять непонятная техническая формулировка.
А вы еще раз отправьте.Знаете почему у жирафа длинная шея?Это ошибка базы данных регистратора ты не одинок http://xmlcon.ru/topic/ne-prohodit-mezhevoj-plan/
vladik, ваш архив не содержит Приложений (документов), подписанные эцп (а ссылки в хмлке на них есть), сама хмл внутри архива- не подписана ЭЦП. Естественно, что в таком виде межевой план не загрузится и выдает ошибки. Или вы выдернули только хмл и сюда загрузили?
Все есть, просто не стал скидывать весь архив с копиями паспорта заказчика и прочим. Если кто сможет помочь, скину весь архив ему в личку на проверку. Проверял архив и xml на сайте разработчика Программы "Полигон", все проходит без ошибок. Разработчик сам проверил все файлы и не нашел ошибок, написал мне: "если узнаете в чем дело, напишите" )))
Сервис у них этот хороший)) Тогда попробуйте еще разок сдать - сгенерировав хмл под новым названием))
Спасибо. Попробую сгенерировать по-новой и отправить заново, больше нечего поделать. Если бы можно было проверить через ту программу, которой пользуются регистраторы... На сайте росрееста (проверка электронного документа) почему-то даже правильные, прошедшие регистрацию, xml не проходят проверку
DariSolodova, скинул на ваш эл. ящик архив с межевым планом. может, сможете проверить xml или весь архив? Хотя на сайте росреестра (https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_vizualisation) я и сам проверял xml, но там ничего не проходит проверку, кроме документов, которые они сами выдают в эл.форме (Кад.паспорта, выписки). В любом случае, спасибо.
vladik, Проверил Ваш МП в Личном кабинете, все отлично. Тоже получал недавно непонятную приостановку, что нет координат, переподписал и допом сдал-все прошло! А еще одна висит, пишут что есть наложение, но фактически его нет. По выписке и КПТ координаты одинаковые. Уже голову сломал, надо ехать на консультацию((
Спасибо за проверки, но в очередной раз та же приостановка. Уже с нуля начинал заново межевой план, все равно... Мне кажется, регистратор не хочет пропускать. Сколько раз делал подобные межевые планы, ни разу не было подобных (технических) проблем.
А у меня в личном кабинете на сайте росреестра вот такое выдает - Объект № 1 : :ЗУ1 Общая площадь участка (кв.м):исходная - Площадь: 799.85 кв.м., расчетная - 799.85 Кадастровый номер земельного участка::ЗУ1 Проверка топологической корректности и пространственный анализ Проверка топологической корректности объекта Проверка топологической корректности успешно Пространственный анализ объекта Равенство координат смежных ЗУ успешно Пересечение границ земельных участков с ошибками Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers Попадание в кадастровый квартал успешно Полное вхождение в кадастровый квартал успешно Полное совпадение с другим объектом с ошибками Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно Пересечение земельного участка с границами населенного пункта предупреждение ЗУ не полностью входит в границы НП Красная Гора с номером 53:07-4.42 - 799.83 кв.м. Точность проведения проверки: 5.00. Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно Смежные границы успешно Проверка корректности определения координат характерных точек успешно Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно Объект № 2 : 53:07:0161901:30 Общая площадь участка (кв.м):исходная - Площадь: 31239.74 кв.м., расчетная - 31239.74 Кадастровый номер земельного участка:53:07:0161901:30 Проверка топологической корректности и пространственный анализ Проверка топологической корректности объекта Проверка топологической корректности с ошибками Объект топонекорректен. Обнаружено самопересечение в точке: [2329667.92 612537.92]. Точность проведения проверки: 0.01. Вот и не знаю сдавать такой межевик или дальше разбираться??!!! Может у кого есть какие-то мысли по этому поводу. Очень нужна помощь!
а вы что самостоятельно не можете проверить свой документ на соответствие требованиям? или в чем заключается помощь?
Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers Стала возникать когда КП стала требовать уточнение точности точек смежных участков уже стоящих на кадастровм учете 0.3 -> 0.1. (Точки вое положение на меняют). Пишет что точки повторяются (пока не разобрались как лечить)
