PrinСe i90 гарантирует точность под наклоном до 45°. Новинка 2019
Тема в разделе "Новости", создана пользователем PRiN Co., 23 сен 2019.
  1. PRiN Co.
    9 авг 2012
    Мы представляем Вам нового главу семьи PrinCe – приёмник PrinCe i90.
    Его основной особенностью стала 624 канальная плата в совокупности с инерциальной системой, что ускоряет выполнение работы на 20-30%.
    i90 обладает следующими преимуществами:
    • Инерциальная система для компенсации наклона вехи
    • 624 - канальная плата
    • Отслеживание сигналов всех ГНСС: ГЛОНАСС, NAVSTAR GPS, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS
    • Легкий и практичный корпус
    • Беспроводные модули связи: 4G, УКВ, Bluetooth, Wi-Fi и NFC
    • Дисплей на передней панели для быстрой настройки и проверки параметров
    • Продолжительная работа с возможностью горячей замены аккумуляторов
    Брэнд PrinCe, включает в себя:
    • спутниковые приёмники PrinCe,
    • полевое программное обеспечение - LandStar7 для Android,
    • полевой контроллер PrinCe HCE320, работающий под управлением ОС Android 7,
    • полевой планшет PrinCe LT700, работающий под управлением ОС Android 8,
    • УКВ модемы PrinCe,
    • офисное программное обеспечение CGOv2,
    • сервис Облако.PrinCe,
    • сервис APIS, бесплатный для всех приёмников PrinCe
    • программный комплекс управления сетью референцных станций CRNet, (под управлением которого работает собственная сеть референцных станций PrinNet).
    Подробнее о приёмнике PrinCe i90 по ссылке https://i90.prin.ru/
    Также представляем вашему вниманию обзор на приёмник PrinCe i90 с выставки Intergeo 2019.
  2. X-Y-H
    Команда форума Форумчанин Форумчанин
    Антона куда дели!!!
    Андрей Мороз, dverovoz и Geo_major нравится это.
  3. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край, г.Барнаул
    Руками не трогать! Из павильона не выносить!
  4. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    А как ведёт себя фазовый центр антенны при наклоне антенны на такие углы?
  5. Андрей_Гео
    1 апр 2010
    Краснодар
  6. X-Y-H
    Badim, а еще как распределяется многолучевость, и что там с SNR для спутников.
  7. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    А как он себя должен вести?
    --- Сообщения объединены, 23 сен 2019, Оригинальное время сообщения: 23 сен 2019 ---
    Как всегда, южанам хочется хайпа. Но читать они не умеют полностью, ярость глаза застилает?
    "3 cm accuracy is achieved with pole-tilt range of up to 30 degrees."
    Вам перевести или сами догадаетесь?
    --- Сообщения объединены, 23 сен 2019 ---
    Иван, вам мы всегда рады показать всё вживую.
    Естественно, что при наклоне в 90 градусов ничего хорошего не получится...
  8. X-Y-H
    Baddy, Антона тоже покажите? Приезжайте, посмотрим на вас))
  9. Андрей_Гео
    1 апр 2010
    Краснодар
    Да какая там ярость)))
    Вы же сами в этом и виноваты в свете "тренда" и
    завышения характеристик!) Вот потом все и смотрят что там в очередной раз завысили в "сексуальной овальности")
    Если не затруднит!?
  10. oinv
    4 мар 2019
    Да-да.
    Хотелось бы услышать Вашу версию перевода и историю про 45 градусов.
    Гремлин нравится это.
  11. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Вопрос, как к дилеру Trimble в Краснодаре, ТТХ Trimble так же читаете, счеты/калькулятор отобрали?
    В рифму подойдет (ман...да)?
    Давно взяли на работу::huh.gif::
    Детский садик "Тормозок"::good1::
    Для особо одаренных, которые тупят выше:
    30° - 3см
    45° - Хсм
    Пропорция равна = 4.5см
    Масштаб съемки 1 : 500
    ТТХ для работы Real Time Kinematic (RTK):
    H = 37км;
    V = 30км.
  12. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    коллеги вы это сейчас зачем друг друга на "писичьку" посылаете? Какая разница что в бумажке написали про градусы и проценты!
    Практика покажет как это считать::biggrin24.gif::
    Андрей Мороз, AlAler, Ohr и 3 другим нравится это.
  13. oinv
    4 мар 2019
    Грубо. Сделаю вид, что не услышал, но запомню и припомню при случае.
    Этот "перл" действительно не догнал, поясните, пожалуйста, если не затруднит.
    Для особо одарённых, которые несутся сломя голову, что аж уши оттягивает и слетают шлёпки:
    "3 cm accuracy is achieved with pole-tilt range of up to 30 degrees" означает, что "примочка" работает ДО 30 градусов и точность при 30 градусах составляет 3 см, а точнее "при тильте" горизонтальная точность составляет 10мм + 0.7мм на каждый градус тильта (см брошюру производителя), т.е. 10мм + 0.7мм*30=31мм.
    При этом обращу Ваше внимание, что нигде, я подчеркну - нигде, не написано, что "примочка" будет работать на градусах свыше 30.
    Позвольте спросить, каким боком Ваша чудесная пропорция?
    Если есть информация, что "примочка" работает на градусах СВЫШЕ 30, то дайте ссыль, с удовольствием прочту/посмотрю.
    UPD: Если вдруг эта примочка и работает на 45 градусах, то точность будет составлять 10мм+0.7мм*45=41.5мм, загибали бы тогда не до 45, а до 57 градусов (10+0,7*57=49.9мм), чё стесняться? Или калькулятор подвёл?
    allaz, walk1968, ru.Sick и 5 другим нравится это.
  14. Андрей_Гео
    1 апр 2010
    Краснодар
    Ты то сам понял что написал?))))))))::facep::::facep::::facep::
    Садись ДВА!
    Читай ЧТО НАПИСАНО в ТТх прибора!
    счеты/калькулятор это для "одаренных"))))
    --- Сообщения объединены, 25 сен 2019, Оригинальное время сообщения: 25 сен 2019 ---
    Согласен!
  15. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Вы еще в блокнот запишите, чтобы не забыть:Acute:
    Здорово, наконец, смогли перевести строку и произвести точный расчет с расхождением до 3.5мм:Clapping:
    Так же как нигде не написано, что это не будет работать::wink24.gif::
    Вы лично вешку под 57° будете отклонять?
    Если так любите считать, то наклон до 45° обеспечивает работу с масштабом съемки 1 : 500?
    В отличии от Вас читать умею::wink24.gif::
  16. oinv
    4 мар 2019
    Напоминаю, не я пытался впарить пропорцию, которая "не при делах".
    Т.е. Вы признаёте, что нигде не написано, что примочка будет работать на 45 градусах, однако полностью доверяете "гарантиям", которые так и не ясно, на чём основаны?
    Я - нет, нет надобности.
    Понятия не имею, так как вполне вероятно, что при 45 градусах вообще ничего работать не будет, а по имеющейся информации, то и не должно работать.
  17. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Впаренная пропорция и итог с Вашим высокоточным расчетом сильно разнятся?
    Возьмете приемник на тестдрайв и все самостоятельно выясните:Empathy3:
  18. oinv
    4 мар 2019
    Не сильно, но принципиально, и не в Вашу пользу.
    И не надо себе льстить, пропорцию Вы так и не смогли впарить.
    Пфф...
    Нет ни малейшего желания после "чудо-гарантий" дилера.
  19. Сер-гео
    7 авг 2010
    А вот с этого места можно поподробнее?
  20. oinv
    4 мар 2019
    Сорри за двусмысленность.
    Имел в виду "гарантию точности под наклоном до 45 градусов".
