Купили летом две новые тарелки i50. Рядом с городом, при межевании, на открытом месте работают отлично. Выехали на изыскания чуть подальше - не можем понять как с ними работать в RTK. На пунктах в небольшом лесочке где старые тарелки нормально работали, с этими можно весь день простоять без фикса. И не понятно, что ему мешает. Сотовый сигнал 3G полная антенна, спутников больше 3х десятков, вокруг нормальным радиусом расчищенная поляна пусть и немного подлеском заросшая, а фикса нет. Стоит-стоит набирает точность до 40-30-20см, но не фиксируется. А иногда и в поле на открытом месте час простоишь,вдруг фикс, а что на это влияет непонятно. Инициализации в статике нет, пока эпохи набирает несколько минут - точность не набирается за время измерения точки. У кого есть опыт использования подобных - поделитесь мнением, лайфхаками и тому пообное
Так обратитесь в техническую поддержку: http://prin.ru/learning/podderzhka/ В режиме Static нет инициализации О какой точности вы говорите, если приемник в режиме Static записывает сырые наблюдения и на экране контроллера максимум у Вас отображаются результаты в Автономном решении с навигационной точностью
Так вопросы пока общие, как сформулируются - обязательно напишу. Было подобное у лейки, может не правильно называю. Когда установил тарелку, запустил инициализацию и ждешь пока не фиксанет о наборе точности в режиме РТК, при многократных измерениях набора точности нет
Нет в режиме Static понятия фиксированного и плавающего решения, когда приемник записывает сырые наблюдения! О каком методе съемке в режиме RTK идет речь?
Nait, по хорошему, вам бы обучение пройти. Не знаю, как в Прине с этим, но у конкурентов при покупке оборудования проводят обучение. Бесплатно.
Работал с ними, нормальное железо. Насколько я понимаю для передачи поправок практически все современные приёмники используют интернет-канал, если приёмники ранних поколений использовали GSM-связь (у МТС раньше этот тариф или опция называлась "открытый офис", и аналогичные у других операторов), то сейчас необходимо устойчивое покрытие интернета, и не факт что при покрытии 3G будет устойчивый приём поправок, проблема здесь, а не в количестве спутников.
да не, если шкала "Н" полная, то поправки спокойно пройдут. Когда сигнал нестабильный, то постоянно в "Е" сваливаться будет. Тут еще проверить надо, к какой базе подключение идет, а то может база за 500 км.
Отличный приемник, фиксится таких! чигирях! Техподдержка у Прина всегда на связи - по пунктам доходчиво объяснят что к чему, как запустить тот или иной режим, как что настроить, какую кнопочку нажать. Не стоит стесняться - звоните!
Так ТС написал - 2 тарелки, то есть он видимо пытается отработать по УКВ. Надо больше вводных че не так . З.Ы. А вообще ты прав - плохие тарелки, не работают и фикса в статике не ловят. Давай я за 50кил заберу одну, так уж и быть. А ты лейку купишь. Лейки хорошие тарелки, фикса в статике быстро ловят. А программа для обработки у леек них называется "infiniti" - хорошая значит. Все хвалят
фантазеры.. Вы когда на съемку в РТК по GSM от референтной базы делаете, на точность вашего фиксированного решения внимание обращаете? А когда измеряете в режиме РТК точку в течение нескольких минут, эта величина точности фиксированного решения разве не должна меняться? До базы 45-50км, задержка получения поправок 1сек. держится.
А вы еще и так можете . Все же наверное вы фантазеры и связь по 3g или 4g. По CSD - прины не работают в принципе (у них есть сервис APIS), Ну а по GSM вообще невозможно передать цифру, только попиздеть Даже диалапом. Ну это так к слову. К вопросу, с принами - недавно работал в 35 км от базы, в РТК на последней прошивке фикс отлично ловил, СКО в плане показывал в районе 5, по высоте 8 см. Фикс ловил мгновенно. Очень настоятельно рекомендую проверить последняя ли прошивка, и запросить свежую. Там вроде ноябрьская крайняя.
ладно к словам придираться, думаю и так понятно что имеется в виду сотовая сеть. про 3g в первом сообщении писал. Головы прошивал в октябре, изменений не почувствовали. Вопрос, как понять, будет ли фикс и стоит ли в пустую стоять ждать его.
Клево, а вы не пробовали связаться с технической поддержкой EFT и выяснить в онлайн режиме какая причина вызывает Вашу озвученную проблему?
Пробовал i90, если отваливался интернет, то даже после его появления поправок нет, контролер отключал от приемника и снова подключал, все становилось в норму.
Здравствуйте, кто нибудь работал с i50 и встроенным электронным уровнем? На сколько градусов можно его наклонить без сильной потери качества, как его настроить и тд.
В приёмнике PrinCe i50 нет функционала компенсации наклона, а электронный уровень заменяет уровень, как на трегере, вешке. Если хотите снимать углы зданий и подобные элементы ситуации местности, то в LandStar с 2018 г. есть метод съёмки «Угол здания» в основу которого заложен простой метод геометрической фигуры «конус» (выставляете наконечник вехи на требуемую точку, отклоняете веху на 20-30 градусов, нажимаете снять точку, далее описываете полусферу до тех пор, пока точка не сохранится). Сопрягаете контроллер с приёмником (приёмник должен отслеживать спутники), далее в открытом проекте переходите на вкладку «Съёмка» или «Карта», далее в настройки (шестерёнка в верхнем правом углу), далее «Электронный уровень», далее производите настройку (комфортные для работы: цена деления (20 мин.), отклик (средний), Срок (365 дней)), далее выполняете калибровку уровня на поверенном трегере или вешке.
