Примеры в dxf, dwg после конвертации из xml росреестровских данных
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем АлексЮстасу, 22 окт 2024 в 21:08.
  1. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Не раз уже встречал про конвертеры росреестровских данных из XML в dxf, dwg, когда все выдается блоками. Причем, кажется, что есть несколько таких конвертеров с преобразованием в блоки.
    Один пример из неизвестного мне конвертера у меня есть - приложил.
    Нужны бы еще примеры такого. Хорошо бы с указанием, из какого конвертера.
    Если нежелательно публиковать, то вышлите мне лично.
    Хотелось попробовать преобразовывать такие блоки в более удобную форму для работы. Например, вывести нужные надписи, менять точки вставки, положение/видимость атрибутов и пр.
    На всякий случай: НЕТ МЫ НЕ БУДЕМ ДЕЛАТЬ СВОЙ КОНВЕРТЕР ИЗ XML.
    Речь только о нормализации данных блоками в dxf, dwg, полученных из существующих конвертеров.
    • Result_atl.dwg
      310,3 КБ
  2. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    ой, да с сайта Полигона все конвертируют. А дальше все зависит от того, кто какие настройки установит. Я, например, люблю, когда все участки блоками. Выделил нужный участок и сразу видно всю информацию по нему. Хрен толку, если участок будет полилинией. Ни адреса, ни площади. ничего не будет видно, а это самая ценная информация в кадастровых делах.
    АлексЮстасу нравится это.
  3. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Примеры полученных dxf, dwg не можете дать?
    На форуме недавно упоминали http://xmlcon.ru. Это же другой, не Полигон?
    Мы предполагали оставить блоки. Блоки же всегда можно взорвать, если зачем-то нужно.
  4. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    другой.
    лехко! Один и тот же файл. В одном блоками, в другом полилиниями.
    • КПТ.rar
      4,7 МБ
  5. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Красиво! ::biggrin24.gif::
    В этих файлах почему-то общие границы даны дважды. Один раз ближе к 0,0, второй раз подальше на северо-востоке.
  6. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    0,0 это центр блока. Если блок взорвать, то в этой точке будут все атрибуты.
  7. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Нет ли примера с точечными объектами?
    Я спросил о том, что в файле с невзорванными блоками общие границы даны дважды:
    Есть пример утилиты, помогающей использовать похожие блоки - attmt.lsp. Выводит надписями в МТекст содержание атрибутов.
    • attmt.lsp
      2,9 КБ
