Всем доброго дня!Пожалуйста поделитесь опытом,скиньте примеры исполнительных на стальные вертикальные резервуары.Заранее спасибо
Вообще резервуары - это отдельная песня на стройке :) Все зависит от адекватности заказчика или технадзора на СП. Согласно СП 70.13330 на вертикальный резервуар если не отшибает память 6 геометрических параметров, которые нужно отобразить на схеме. Держи пример, незнаю поможет нет.
Привет всем!!!помогите пожалуйста студента !!!! Какие геодезические работы выполняется при строительстве резервуара (с начало стройки до конца)????
Дико извиняюсь, некогда было.. Скидываю файл. Смысл в чём- геодезическая съёмка по РВСам выполняется до гидроиспытаний, но время гидроиспытаний и после.. СНиП 3.03.01-87.. Думаю Володя не обидится что я его схемы в свободный доступ выложил..) --- Сообщения объединены, 29 июн 2015, Оригинальное время сообщения: 29 июн 2015 --- связь тупит по-жести... тундра мля.. тут попробую выложить.. --- Сообщения объединены, 29 июн 2015 --- как-то так.. --- Сообщения объединены, 29 июн 2015 --- как-то так..Фамилии и имена изменены, любое совпадение в реальной жизни расценивать как чистую случайность..)) --- Сообщения объединены, 29 июн 2015 --- как-то так..Фамилии и имена изменены, любое совпадение в реальной жизни расценивать как чистую случайность..))
Спасибо! Посмотрел беглым взглядом. Получается по днищу замер делаем и по вертикальности стенок по поясам до и во время гидравлических испытаний. В скором времени предстоит столкнуться с резервуарами, а я на них ни разу не работал. С хлопунами ещё не сталкивался, а что они из себя представляют? А внутренний диаметр диаметр как измеряете?
..вертикали или, первая из них берётся рядом с коренным швом или осью резервуара, вначале рулеткой вымеряются точки по периметру по самому низу через 6 метров, рисуются и подписываются. Каждая вертикаль измеряется промером горизонтального проложения безотражательным методом любым тахеометром, где за ноль берем значение горизонтального проложения по нижнему краю самого нижнего или первого пояса. Затем поднимаем трубу под стык первого и второго образующих поясов, измеряем горизонтальное проложение и получаем разницу или положительную или отрицательную, смотря куда отклонился образующий пояс. И так далее, по всем поясам по всему периметру.. Хлопуны- металл днища резервуара, листы которого почему-то выпирают при монтаже от сварки. Промерить можно шагами, схема нужна лишь для отчётности. ..внутренний диаметр можно промерить тем же безотражательным способом, у резервуара обычно до самых испытаний люк снизу остаётся открытым, залезть внутрь всегда можно.
Вот тебе документ ПБ 03-605-03. Его заменили, но геодезические параметры остались теми же. Почитай там все написано) --- Сообщения объединены, 5 июл 2015, Оригинальное время сообщения: 5 июл 2015 --- Если для транснефти работу будешь делать, то у них есть разработанные шаблоны, прям в автокаде... там ни шагу влево. Нужно по ихнему делать!!! --- Сообщения объединены, 5 июл 2015 --- На еще тебе мои примеры. Я их разрабатывал на основе Транснефтевых примеров. --- Сообщения объединены, 5 июл 2015 --- ... и нормативы по резервуарам
Здравствуйте. Извините за глупый вопрос: правильно ли я понимаю "Предельные отклонения от вертикали образующих стенки", если буду отталкиваться от низа 1 пояса, разница в проложении, допустим, между 1 и 3 поясом и будет не вертикальностью, правильно?
А нормативка указывает на другое. Отклонение по вертикали образующих на высоте каждого пояса ( Н-расстояние от днища до точки измерения) ±1/200Н То есть получается каждый пояс измеряем от днища и до -50 мм от гор. сварного шва.
Ну вообще-то каждый пояс является ответственной конструкцией, и если по хорошему, то верхний опирается на нижний и я бы показывал один относительно другого, но тут надо смотреть внимательно ту таблицу которую от вас просит перечень исп.док-ции. И в соответствии с названием строки и столбца-заполнять. А если именно так как вы написали в скобках у вас требуют, то ДА. от нижнего каждый показывать. но тогда у вас и допуск на каждый пояс увеличивается на "+" "-"10мм. В соответствии с высотой -50мм ниже горизонтального Св.шва каждого пояса. --- Сообщения объединены, 28 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 28 мар 2017 --- иногда РВС люк-лазы запирают и оставляют только дыхательные верхние клапана чтоб не нагадил како-нибудь умник
ну насчет увеличения допуска это да, у нас всегда применяется 1/200 высоты. от днища до первого, до второго и так далее... в общем у нас требуют по этой нормативке чтоб было все
