Применение своего шаблона в 3.1
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем gray2020, 8 фев 2011.
  1. Всем привет.
    Изваял в генераторе отчетов свой шаблон. А как сделать чтобы CREDO_DAT по этому шаблону отчеты генерировал?
  2. АПП
    АПП Форумчанин
    Ну таки очень хорошо. А теперь - состав данных шаблона, сам шаблон - и все это на саппорт. Ответ будет и в личку, и опубликован в форуме.
  3. Ну вы блин даете... Зачем напрягать сапорт этакими пустяками. Я думал просто кнопочки, или менюшечки какой-нибудь не замечаю, так мне глаза тут кто-нибудь и приоткроет. А тут вот все как сложно...
    А шаблон то прост: из стокового шаблона "характеристики теодолитных ходов" удалил несколько ненужных мне столбцов, и скопи-пастил в него два столбца из шаблона "характеристики ходов тригонометрического нивелирования" сохранил под новым именем
  4. АПП
    АПП Форумчанин
    Вечная проблема в форуме - задается вопрос, о структуре и содержании обработки данных в котором надо долго и упорно гадать.
    Хорошо.
    А) кнопки, которых вы не замечаете в тройке одни, в четверке - другие. На какие вам показывать?
    Б) Шаблон вы корректировали для определенной ведомости или создавали с нуля? В первом случае (ответ для четверки) вы в ВЕДОМОСТИ/ШАБЛОНЫ напротив соответствующей ведомости вносите путь к своему шаблону. Во втором без состава данных совета не будет.
    Далее, если ответ не удовлетворил:
  5. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Вот под ентим именем его и надо заменить по кнопочке "заменить"; ну там, где нужно сваять отчет, там и кнопочка "шаблон" есть. Сорри, не могу детальнее ибо в отпуске, а Кредо на работе:)
