Применение сетки поправок (shift grid)
Тема в разделе "Программы для пересчета координат и поиска ключей", создана пользователем Андрей Мороз, 8 дек 2016.
  1. Андрей Мороз
    Андрей Мороз Форумчанин
    Подскажите в каких программах можно по 2м наборам данных создать и применить сетку поправок.
    Поясню более детально: есть большие объёмы изысканий, как правило линейные объекты (100 более км). Обработку и уравнивание сети удобнее всего делать в ITRF (высокая точность, использование пунктов IGS и метода PPP). После уравнивания всей сети получаем точные координаты исходных пунктов, съёмочной сети и пикетов в общеземной СК. После этого нужно нашу точную сеть "натянуть" на пункты госсети или исходных пунктов заказчика. Делаем калибровку, и по результатам калибровки видим что точность калибровки несколько метров. После этого берётся набор из координат исходных пунктов полученных калибровкой в МСК от ITRF и координаты полученные от заказчика. Путём нехитрых манипуляций получаем бинарный файл сетки поправок (X, Y, ▲X, ▲Y, ▲H).
    Есть несколько самописных программ, но хотелось бы найти универсальный комбайн в который можно подгрузить таблицу\чертёж\раст, сменить формат (бинарный\dwg\dgn\tab\kml и т.д.)перепроецировать\трансформировать , подобрать параметры проекции(калибровка) и, при необходимости, создать и применить матрицу поправок.
    Изучая данный вопрос столкнулся с NTv2 (National Transformation version 2 is a standard binary grid shift (.GSB\.GSA) developed by Natural Resources Canada). Как я понял можно самому сделать файл сетки поправок (.GSA), но в ней будут поправки только в плановые координаты. Мне же нужно сразу плановые и высотные.
    Подскажите какой софт это может сделать. (Global Mapper, Geographic Calculator, FME desktop, qGIS, NextGIS,ArcGIS, Civill?)
