Применение одночастотных приемниках на расстояниях более 30
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем geolider, 11 апр 2010.
  1. geolider
    geolider Только чтение
    Выкидывал две точки съемки для топосъмки. TGO вектора просчитал нормально. Контроль расстояния, между точками съемки, показал разницу в 10 см. Это по 5 см. на точку. Время наблюдения 90 минут на одной точке (пока делал съемку), и 60 минут на второй точке. Высоту не брал, съемку делал в условной системе. И все это в горах.
  2. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Вообще-то, вектор 60 км одночастотником - малость перебор... :-) Но с 4600, как ни странно, получается вполне удовлетворительный результат. В статике. При отсутствии помех - в чистом поле...
  3. X-Y-H
    SergKo, ничего себе малость... ::blink.gif:: А R3 в статике такого результата не может достигнуть? А другие приемники, у других производителей?
  4. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    Предлагаю всем поучаствовать в эксперименте.
    Ниже я выложил три файла статических измерений одночастотным GPS приемником, зарегистрированных на базовых расстояниях 19,6, 63,6 и 84,8 км соответственно.
    Сразу признаюсь, что для "чистоты" эксперимента к антенне через сплиттер был подключен еще L1+L2 GPS приемник, который тоже регистрировал сырые измерения (его измерения выложу чуть позже). Предлагаю каждому в своей программе выполнить обработку и выложить здесь ее результаты для анализа.
    Точки - "висячки", так что ни о каком уравнивании речь, естественно, не идет, как и о локализации координат.
    Считаем ITF2000 {ITRF-00} от базовой станции SURE (Харьковский национальный университет радиоэлектроники).
    Координаты базовой станции {ITRF-00}:
    B =50 00' 54.93321''
    L =36 13' 48.66557''
    H =183.699 м
    X=3312650.99097 м
    Y=2427175.07350 м
    Z=4864020.60257 м
  5. Сергей Флерко
    Файл 1
    • 1_19,6km.tar.gz
      218,5 КБ
  6. Сергей Флерко
    Файл 2
    • 2_63,6km.tar.gz
      587 КБ
  7. Сергей Флерко
    Файл 3
    • 3_84,6km.tar.gz
      540,1 КБ
  8. X-Y-H
    База
    • SURE.tar.gz
      4,1 МБ
  9. SergKo
    SergKo Форумчанин
    TGO 1.60
    Coordinate System Отсутствие Zone Отсутствие
    Project Datum WGS 1984
    Vertical Datum Geoid Model Not selected
    Coordinate Units Meters
    Distance Units Meters
    Height Units Meters
    Код:
                Name          Latitude         Longitude      Height        Feature Code
                SURE  50°00'54,93321"С  36°13'48,66557"В     183,699
                IVAN  49°38'32,12816"С  36°54'00,91263"В     164,185
                POLI  49°24'54,28856"С  36°57'20,07963"В     101,936
                ROGA  49°55'19,56527"С  36°27'40,03477"В     192,128
    ID From To   Baseline Length Solution Type Ratio Reference Variance RMS
    B1 SURE IVAN 63605,652m L1 fixed 3,1 15,725 0,012m
    B3 SURE POLI 84811,267m L1 fixed 1,9 28,370 0,023m
    B2 SURE ROGA 19541,827m L1 fixed 4,9 3,729 0,006m
      66,3 КБ
  10. Сергей Флерко
    Topcon Tools
    Method PP
    Solution Type Fixed L1
  11. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Серж, ты отключал низкие спутники? Серые на таймлайне (см.на скриншоте) - отключенные... Без их отключения ТГО уверенно "желтым цветом" считает с фиксированным решением только один короткий вектор.
    (Добавление)
    ТГО с настройками по умолчанию и даже не обновленный до 1.63...
  12. Сергей Флерко
    нет, не отключал ничего.
    Все настройки стояли по умолчанию - угол маски 15. Обработалось все и сразу без сучка и зазоринки. Сходство результатов, на мой взгляд, практически исключительное (даже по высоте).
    Выкладывать двухчастотные измерения или подождем еще оценок?
  13. X-Y-H
    Сергей Флерко, давайте подождем, есть еще и Пинакл, TBC, SS
  14. Сергей Флерко
    ... GNSS Solution, Justin, GrafNet, EzSurv, и т.д.
    конечно, давайте подождем, может народ подтянется
  15. В.Шуфотинский
    Отчитаюсь по «Pinnacle».
    По какой-то причине не импортировался SURE, потому пришлось скачать KHAR (они, по-моему, недалеко друг от друга).
    KHAR --> ROGA не обработалось, потому развернул для отчёта о причине, остальные готов развернуть «по просьбам трудящихся».
  16. Сергей Флерко
    KHAR "отдает" в свободном доступе только 1/30 Гц.
    Измерения на станции ROGA самые короткие (26 минут), т.е. в обработку у Вас попало только 52 эпохи, для одночастотного режима на базе более 19-ти километров этого явно недостаточно. Думаю, по этой же причине погрешности по остальным векторам довольно высокие.
    Владимир, скачайте измерения KHRS там темп регистрации 1 Гц. Эксперимент будет чище.
  17. Егоров Н.В.
    Егоров Н.В. Форумчанин
    Astech Solutions (на автомате ввел координаты нажал обработка, затем уравнивание сети)
    результат
    World Geodetic Sys. 1984;Ортом. выс. (EGM96)
    IVAN; 49° 38’ 32.13131”; 36° 54’ 00.90642”;164.717
    POLI; 49° 24’ 54.29335”; 36° 57’ 20.07349”;101.739
    ROGA; 49° 55’ 19.56611”; 36° 27’ 40.03265”;192.390
    SURE; 50° 00’ 54.93321”; 36° 13’ 48.66557”;183.699
    В TBC Фиксированного решения к пуктам IVAN и POLI получить неудалось
    При настройке на фиксированное решение маска 15°
    IVAN X49°38'32.58643" Y36°53'59.10526" 150.154
    POLI X49°24'54.28614" Y36°57'20.08298" 101.881
    ROGA X49°55'19.56508" Y36°27'40.03657" 192.187
    SURE X50°00'54.93321" Y36°13'48.66557" 183.699
    При настройке на плавающее решение маска 15°
    IVAN X49°38'32.65835" Y36°53'58.86401" 147.760
    POLI X49°24'54.28608" Y36°57'20.08288" 101.886
    ROGA X49°55'19.60137" Y36°27'40.28540" 189.423
  18. SergKo
    SergKo Форумчанин
    зачем?...
  19. Егоров Н.В.
    привычка ::smile24.gif::
  20. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Координаты до "уравнивания" (сразу после задания исходной точки и обработки векторов) и после сравнивали? Они в лучшем случае не меняются. А если меняются, то хотелось бы понять механизм "уравнивания" при одном исходном и "одуванчике"...
