Подскажите кто-нибудь использовал GPS для строительства высотных домов. Я так понимаю если установить два приемника на точки с известными координатами то точность выноса и съемки будет в пределах 5 мм
Довольно известный факт. Leica Geosystems внедрила новые высокоточные технологии геодезического обеспечения высотного строительства. Если учесть главную необходимость на "монолите" в плановых координатах (отметку легко нивелиром "притянуть" на монтажный горизонт), то интересен вариант от Джавада TRIUMPH-4X. Ссылка на сообщение в форуме по TRIUMPH-4X В статике обещают 3мм в плане! В РТК - 6мм.
Хреновня все это извиняюсь за грубость, не хочешь проблем не связывайся с GPS относительно высотки, я проводил довольно масштабное исследование и понял, мерит он высотку как хороший генератор случайностей то правильно то хрен поймешь как, может и на 10 км. дать 5 см., а может и на 100 м. 1 метр дать... Причем всетки чаще брешет...
