Применение GPS на железной дороге!
Тема в разделе "Нормативы", создана пользователем Рустам, 8 окт 2010.
  1. Рустам
    14 июн 2009
    Воронеж.Россия
    Привет Всем! Если кому попадалось теоретическое обоснование применения GPS на железной дороге прошу выслать на мыло: vrnVladimir@yandex.ru
  2. Александр Устинов
    Александр Устинов Только чтение
    16 авг 2008
    Химки
    Для каких целей надо?
  3. Рустам
    14 июн 2009
    Воронеж.Россия
    Для работы! Саша.
  4. Александр Устинов
    16 авг 2008
    Химки
    Теория для работы не нужна;)
    Что именно на железной дороге с GNSS делать собираешься?
    Применение для чего? Может, тебе вот такая хрень нужна:
    http://www.geoprofi.ru/technology/Article_3191_10.htm
  5. Рустам
    14 июн 2009
    Воронеж.Россия
    Съемку прямых и кривых. Отойти от теодолита и метода Гоникберга. Для этого и нужно теоритическое обоснование.
  6. Александр Устинов
    16 авг 2008
    Химки
    Ну так и надо исходить из требуемой точности съемки и точностных возможностей GNSS в режиме, который рационально применить при данной съемке. Вот и все теоретическое обоснование.
  7. Рустам
    14 июн 2009
    Воронеж.Россия
    Проекты проходят экспертизу. Там сидят ботаники-теоретики у которых есть СНИПы и ГОСТы. Для них и нужно обоснование.
  8. Александр Устинов
    16 авг 2008
    Химки
    То есть сам ты уже знаешь и уверен, что получишь точность не ниже требуемой при съемке в кинематике?
  9. X-Y-H
    Рустам, все решается просто, делай программу изысканий, перед этим можете провести съемку небольшого участка, для доказательной базы что ваши результаты укладываются в нормативы. Если есть программа, то отклонения от нормативов могут быть, например в плане методологии.
  10. drongeodezist
    26 авг 2010
    Тюмень
    Ребята, но ведь кинематика редко в сантиметр попадает, а если и попадает то случайно))).
    Не проще ли тахеометром производить съемку кривых, ну и собсна всего пути.
    Сам както выполнял высокоточную кривой, каждый пикет с двух станций снимал, в соответствии с предоставленной заказчиком инстракшей. Получилось достаточно высокоточно, разница между двумя пикетами в одной точке составляла 1-3 мм, как в плане так и по высоте. Съемка велась Никоном эн пэ элом, трёхсекундником на пластину со светоотражающей пленкой.
  11. X-Y-H
    drongeodezist, не забывай про RTK
  12. drongeodezist
    26 авг 2010
    Тюмень
    таки што? ртк лишь позволяет в реалном времени получать координаты, точность то от этого как увеличиться? только за счёт сокращения расстояния от базы диф поправок?
  13. Russer
    30 янв 2009
    с Урала
    а ежели РТК от трёх баз и раза трижды прокатить по одному и тому же месту... как считаете? не пойдёть?
  14. X-Y-H
    drongeodezist, это кинематика с постобработкой игра в слепую. A RTK достаточно контролируемый процесс. Если ваша сеть БС предварительно увязана между собой то мы клали монету и через 3 месяца с другой БС находили ее на местности с 1 см радиусом ошибки. (Говорю про опыт с радиомодемами)
  15. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
    У кого-нибудь есть материалы для написания реферата по этой теме?
  16. zenek
    11 авг 2009
    краснодарский край
    к сожалению ртк бывает вылетает )
