Приложение под android для интерполяции отметок(ширины)
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем Neznayka, 26 авг 2020.
  1. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    Приложение под android для интерполяции отметок (ширин, температур и любых произвольных величин)
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kurantsov.interpolationstationing
    Программа для интерполяции данных.
    1. - интерполяция данных в любой промежуточной точке
    2. - интерполяция с произвольным шагом
    3. - построение кривой по твердым точкам
    4. - аппроксимация данных сплайнами Акимы
    5. - создание графика с линейной и криволинейной интерполяцией
    6. - масштабирование графика по осям координат - отображение/снятие отметоки в любом месте графика
    7. - импорт и экспорт данных в TXT ( формат 999+999.999 555.5555 ) разделитель пробел.
    8. -отметка "галочкой" о выполнении работ на пикете
    Приложение создавалось для дорожного строительства, но также оно возможно для применения в физике, химии, социологии, экономике. Например, в данном видео показан график замерзания спирта в зависимости от температуры. НО я это приложение на практике умею использовать только в строительстве. В любом строительстве, не только в дорожном.
    - например вам нужно выкопать траншею под газопровод длинной 155 метров и у вас есть в проекте только отметка входа и выхода. Но для экскаватора нужно забить колышки с отметкой газопровода через каждые 5 метров и это приложение избавит вас от рутинных вычислений. Достаточно ввести отметку начала и конца траншеи и протяженность траншеи.
    Кроме того, в приложении возможно сгладить значения (но это большей частью применимо для укладки асфальта (т.е. обеспечить плавный вход на нужную отметку (например, деформационный шов моста) - доступно в приложение добавление ко всем значениям произвольной константы - это позволяет сразу рассчитать отметки под нивелир. Т.е. если в приложение импортирована отметка по оси дороги (с продольного профиля), то в приложении можно вводом константы рассчитать отметку на 5 метрах от оси дороги, достаточно знать поперечный уклон дороги в % (очевидно, что на виражах это не допустимо)
    johnnynoise и ardi.stroi нравится это.
  2. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    Обновление приложения:
    добавлен OCR модуль, который позволяет прямо с фото ведомости вносить проектные данные в приложение. Т.е. Вам не нужно вбивать отметки (ширины) , пикеты врукапашную - теперь просто достаточно фотки ведомости (хоть с монитора) . И приложение само подсчитает отметки в нужных промежуточных пикетах. (возможен обратный вариант, когда мы задаем отметку и приложение подсчитает на каком пикета расположен конструктив с такой отметкой.)
    На видео показал работу (по умолчанию) с распознанием текста, где можно подредактировать/удалить значение, если не корректно распознало,
