Приказ Росреестра от 04.03.2022 № П/0072 Об утверждении формы декларации об объекте недвижимости
Тема в разделе "Новости, изменения законодательства", создана пользователем Я только учусь, 12 апр 2022.
  1. Я только учусь
    Я только учусь Модератор. Александр
    2 июн 2011
    Тюменская область
    Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 04.03.2022 № П/0072 "Об утверждении формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений" (Зарегистрирован 04.04.2022 № 68048)
    Настоящий приказ вступает в силу с даты признания утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 18 декабря 2015 г. N 953 "Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений" (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2016 г., регистрационный N 41304)
  2. Терра22
    5 дек 2016
    Поясните пожалуйста. 953 утратил силу. Но тех планы Росреестр может принимать по старому еще 9 месяцев?? Или я что то не поняла и не дочиталась?
  3. gpi
    gpi
    29 сен 2009
    Истра
    Пункт 16 Приказа: "В строке "Наименование объекта недвижимости (при наличии)"...".
    В форме Декларации строка 1.8. называется "Наименование объекта недвижимости". Фразу "(при наличии)" в форме потеряли..
    Пункт 19 Приказа: "В случае если Декларация заполняется в отношении помещения, машино-места, в реквизите 3 "Кадастровый номер" Декларации указывается кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение, машино-место (при наличии таких сведений)."
    Это по-прежнему единственный случай, при котором заполняется строка кадастровый номер здания. Случай учета изменений здания, когда само здание уже имеет кадастровый номер, почему-то опять не предусмотрен Требованиями.. Кадастровый номер здания не следовало бы в таком случае указать в Декларации?
    Пункт 33 Приказа. Вполне назревший, логичный шаг не включать в приложение выписку из ЕГРН, если право зарегистрировано, верно же? Но исключением "является наличие зарегистрированного права на объект недвижимости, который расположен на таком земельном участке.". Только. А наличие зарегистрированного права на участок не является выходит? При создании здания все равно нужно включать в приложение не имеющую смысла выписку из ЕГРН на участок, если право на участок зарегистрировано?
    Приказ всего на 20 страниц, а все равно по нему возникают вопросы..
  4. vicyur
    24 сен 2010
    г. Петрозаводск, Карелия
    Надо ждать новую XML, а так опять будет поток писем счастьев, что и как указывать на разные мнения
  5. aav160873
    24 мар 2015
    Симферополь
    Коллеги, скажите пожалуйста, вы уже по новой форме декларацию делаете или еще по старой?
  6. DariSolodova
    24 ноя 2015
    с 19 числа новая
  7. aav160873
    24 мар 2015
    Симферополь
    вот если сейчас делается декларация, а техплан будет записан после 19, то какую декларацию прикладывать?
  8. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Старую
  9. vicyur
    24 сен 2010
    Девять месяцев дано по старому, пока не родиться нечто...
  10. DariSolodova
    24 ноя 2015
    в декларации нет 9 месяцев в приказе
    irina_koryakina и Alla нравится это.
  11. Игорь190658
    22 мар 2013
    1-е: как бы не прошляпить когда отменят старый приказ и вступит в силу новый? Мне СРО ни разу не присылало уведомление о грозящих переменах; 2-е: а чем, собственно, отличается старая Декларация от новой? Что произошло или может произойти от применения старой Декларации?
  12. Aeroxrr88
    1 сен 2015
    а Вы уже)
    утрата силы старого и вступление нового в один день - 19 июня 2022г
    отличия декларации : текстом пишем назначение здание и мат. стен( раньше галочка)
    в отдельный пункт вынесена информация о помещении - раздел 4.5
    не нужно писать кадастровый квартал
    нужно писать на каждой странице номер листа и сколько всего листов
    теперь декларация не сшивается, а подпись на каждой странице внизу : ФИО, подпись, дата
    это пока то, что на первый взгляд увидела, есть еще отличия наверняка
    hiro-21 нравится это.
  13. Игорь190658
    22 мар 2013
    Откуда отмена старого с 19.06? Не видел... Вроде, наряду со старым можно и новое до конца года. Не? Вы уверены, что РР, посчитав 6 листов Вас не спросит: "А где седьмой?")))
  14. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    На каждом листе пишем номер листа и общее количество листов (лист 2 всего листов 6)
  15. Aeroxrr88
    1 сен 2015
    Да, в течение 9 месяцев возможна подготовка тех.плана по требованиям приказа 953, несмотря на то, что с 19.06 приказ 953 будет считаться утратившим силу. И, по моему мнению, это не значит что он не отменен, это значит,что будет переходный период длиной в 9 месяцев
    А в приказе о новых требования к декларации никакого переходного периода не предусмотрено.
    Alla нравится это.
  16. Чел
    27 фев 2008
    Набережные Челны
    "Если правообладателями объекта недвижимости являются участники общей собственности, допускается указание в Декларации сведений об одном из них. Сведения об остальных участниках общей собственности приводятся в приложении к Декларации в том же объеме, что и в Декларации. В этом случае в строке "Примечание" реквизита 5 "Правообладатель объекта недвижимости (земельного участка, на котором находится здание, сооружение, объект незавершенного строительства, единый недвижимый комплекс)" Декларации указывается "список приведен в приложении на листе(ах) _____".
    Никак не могу найти эту строку...
    Она в самом низу после 5.3.4
  17. Игорь190658
    22 мар 2013
    Во как! То есть, Декларация готовится по сути в программе, но в ХМЛ будет разночтение? Или и новую форму Декларации не будут требовать 9 месяцев? Бардак, чёрт побьеры!
  18. Кос
    13 окт 2010
    плохо ищите )))))) это п. 27 теперь
  19. Гаврила
    24 дек 2010
    роисся
    Понятно, верёвки в дырки продевать теперь не надо и бумажки сзади клеить. Каждый лист подписывается внизу с расшифровкой и датой, наверху ставим номер листа и сколько всего. Вопрос, в декларацию включаем приложения-оригиналы, их тоже нумеровать сквозняком и подписывать собственником? Дурь какая-то.
  20. Виталий Олегович
    10 окт 2013
    Ростовская обл.
    Еще на этапе заключения договора только на этой бумажке собственник ставил подпись и дату, а потом спокойно формировалась сама декларация - было удобно.
    Гаврила нравится это.
