Выпущена новая версия программного продукта НИВЕЛИР 3.2. В версии реализованы пожелания пользователей, исправлены ошибки и расширен функционал для обработки данных геометрического нивелирования. Основные изменения в версии представлены ниже. Пользователи предыдущей версии с оформленной Подпиской получают новую бесплатно. Важно! Для перехода на новую версию требуется перепрошивка ключа аппаратной защиты. Обращайтесь к нашим специалистам: market@credo-dialogue.com или +7 (499) 961-61-02. Скачать дистрибутив НИВЕЛИР 3.2 вы можете здесь. А увидеть новую версию, задать вопросы разработчикам и обсудить продукт с коллегами, вы сможете на вебинаре "Новое в версии НИВЕЛИР 3.2", который состоится 19 мая в 11.00 (МСК). Ведущий – Глеб Серафимович. Вебинар проводится посредством платформы ZOOM. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация. Заполнить заявку на участие вы можете здесь. После регистрации вам будут высланы инструкции по доступу к вебинару. Приходите, знакомьтесь с новой версией НИВЕЛИР 3.2, будет интересно! Новое в НИВЕЛИР 3.2 Новые возможности версии: В строке состояния отображается модель Буге (по аналогии с моделью геоида). Добавлен ряд дополнительных переменных в ведомостях – на основе анализа обращений пользователей. Реализовано формирование из измерений прямого хода по методике II класса типа BFFB двух ходов IV класса в прямом и обратном направлениях. Измерения раскладываются на прямой ход из наблюдений BF (назад-вперед) и обратный ход FB (вперед-назад), в результате можно сформировать ход III класса. Добавлено усреднение многократных наблюдений на боковые. Отметки таких точек в таблице боковых выделены зеленым цветом. Многократные измерения на боковые не принимают участие в уравнивании. На экспорт, а также в текущую версию Расчета Деформаций идет усредненная отметка. В протоколе предобработки и уравнивания добавлено предупреждение об отсутствии файла выбранной модели Буге. Появилась возможность использовать буквенные названия в именах ходов. Обработка квантиля для ведомостей и окон Пункты, Боковые и План. (также как в КРЕДО ДАТ: настройка квантиля работает только для переменных, которые есть в ведомостях, а для окна План, для таблиц Пункты и Боковые квантиль всегда равен 1.0). По результатам уравнивания, в т.ч. и в режиме проектирования, производится вывод данных по СКО превышения (в интерактиве ОГЗ для двух пунктов). Добавлено автоматическое формирование подписей характеристик ходов после уравнивания в окне План. Отображением характеристик можно управлять через фильтры видимости. Добавлена возможность создания подписей СКО превышения для пары пунктов, СКО отметки пункта. Сортировка по колонке Комментарии (при чтении проектов 1 и 2-й версий буквенные имена ходов попадают в колонку Комментарий). Сохранение проектов в формат версии 2.12 (niv). Функциональность, добавленная в НИВЕЛИР 3.2 и ранее разработанная в других ПП геодезической платформы: полярное отслеживание и привязка к объектам для интерактивов создания и редактирования объектов в окне План; импорт/экспорт DXF/DWG, импорт ArcGIS; работа со слоями: создание и управление слоями, назначение слоя объектам, импорт и экспорт с учетом слоев; новый модуль экспорта точек по шаблону, общие шаблоны экспорта с КРЕДО ДАТ; вставка в произвольное место из буфера; интерактив измерений (расстояния, углы); интерактив перемещения объектов с базовой точкой; общая геодезическая библиотека (единая для КРЕДО ДАТ, КРЕДО ГНСС, КРДОЕ 3D СКАН, ТРАНСКОР, НИВЕЛИР); добавлена система координат УСК-2000; появилась возможность назначения горячих клавиш для команд; настройки прокси-сервера для использования веб-карт в нестандартном сетевом окружении; новые возможности работы с веб-картами (несколько карт, настройка прозрачности). Основные исправленные ошибки: исправлены ошибки размеров, ошибка чтения года закладки при открытии проектов *.niv; исправлен ряд ошибок в ведомостях, порядок в точности представления (точность вывода данных в ведомостях зависит от настроек, установленных в Свойствах проекта. Для ошибок случайной, систематической и из уравнивания выводится на один разряд больше); исправлен ряд ошибок на формировании ходов; исправлена ошибка инверсии ходов (в некоторых случаях некорректно интерпретировались правый и левый ход, также мог измениться знак превышения); исправлена ошибка назначения одинаковых номеров секций при объединении ходов. Теперь номера секций сохраняются правильно (выполняется последовательная нумерация секций). Плагины: полностью переработан программный интерфейс плагинов (Обеспечена возможность выпуска версий Linux); все плагины устанавливаются одним ИП; НИВЕЛИР 3.2 работает только с новыми плагинами, старые версии – только со старыми. Пресс-служба компании "Кредо-Диалог"
