Здавствуйте. Кто работал этим оборудованием, ваша оценка? Страна производитель (Франция?). При покупке б/у на что обратить внимание? Какие вообще с ними бывают проблемы? Спасибо.
Геодезическая система Z-Max совместного производства компании Thales Navigation и Уральского оптико-механического завода. Лезут не хорошие мысли в голову.
да уже сто раз только за последний месяц только обсуждали есть, работают, все нормально, глонасса нет и не будет, здоровые они, больше вопросов нет ну разве что у блутуза крайне маленький радиус действия, близко к приемнику контроллер надо держать повторю: лучше его использовать в качестве базы или для ПВО как ровер для других режимов его затруднительно использовать из-за габаритов роверами могут быть, например, 100 промарки с L2 они же выступят в качестве контроллера для базы такие комплекты для экономных у нас есть, можем продемонстрировать в Москве и Екатеринбурге тестируйте лично, не слушайте никого, тогда впечатление об оборудовании будет максимально верным
drongeodezist, я сразу оговорюсь, что не работал с оборудованием Thales, поэтому нюансов не знаю. Но на мой взгляд, значение имеет частота, на которой передается поправка и формат. Другими словами, если у вас к базовому приемнику Thales подключено внешнее радио, настроенное на передачу поправки на определенной частоте в определенном формате (например CMR+), то установив те же самые настройки на ровере 5700 (та же частота и тот же формат), вы должны иметь возможность работать в RTK.
родная - GNSS Solutions была аштек солюшнс, затем бесплатно года три обновлялась на GNSS Solutions можно и в тбц через ринекс (Добавление) да чо бы и нет с чем угодно можно спарить по укв-то
да и по GSM модему можно спарить что угодно... главное чтоб ручки работали :) (Добавление) а чем он дешевле? цена 500К ... за те же деньги можно и тримбл взять проверенный и epoch 35... по эпохам скажу можно их новыми за 300 (одна голова) - если не ошибаюсь взять (комплект из 2 -х станций со штативами и модемом для ртк и тд - примерно 800 -900 К обходиться)
Инструкция говорит что 12345 Хотя на тех приборах, которые у меня были Bluetooth дальше 20см не работал
С 2008 года работаем системой Thales Z-Max Magellan, контроллер Allegro CX через блютуз, полевая ПО Fast Survey. Радиомодем Magellan УВЧ И статику делаем и RTK по разбивке профилей в сейсморазведке. В начале были кое-какие проблемы. Систему координат и датум ввели от Trimble. Приборы работают с 2008 года бесперерывно. Каждый день выходим на работу и работаем 7-11 часов в смену. Аккумуляторы приемника хватит на одну смену. Контроллеров подзаряжаем в середине смены. Аккумуляторы контроллеров заменяли 2012 году. Радиус охвата радиомодема Magellan маленький поэтому лучше брать Thales Z-Max с PacificCrest(ПДЛ) модемом но и в приемнике должен быть радиоблок от PacificCrest
Так он вроде 3Ватта был. В любом случае, линейка Z-Max и Z-Extreme снята с поддержки, поэтому сейчас на них уже почти ничего не достать.
всем привет! имеется в наличии пара таких приборов, которые за последнии лет 5 выезжали в поле раз 5! использовали их как базы в связке с Sokkia stratus. недавно с коллегами решили разобраться с поподробнее. мануал скачать не проблема, а вот ПО к Z-Max никакого у нас нет. Может кто встречал, киньте ссылку, пожалуйста! И еще пару вопросов: 1-файлы наблюдений с них в ринекс кокой прогой можно перегнать? 2-если работать с ними в RTK контроллер обязателен?
А какое ПО необходимо? Для обработки там GNSS Solutions, качается по ссылке http://clck.ru/8peg9, оно же для передачи данных (либо кабель, либо кардридер, либо из самой программы, либо утилитой Загрузка/Download) Для конвертирования в Rinex - Rinex Converter оттуда же (в том же дистрибутиве), либо отсюда: http://clck.ru/8pegK Для работы в RTK контроллер нужен: 1. При настройке базы - один раз в момент настройки. 2. При работе ровером - все время.
