приемник South G6
Тема в разделе "South", создана пользователем Алексей78, 28 мар 2021.
  1. Алексей78
    12 янв 2015
    Недавно взяли G6. Перед этим тестировали G1+ и G6. Оба на тримбл BD990. G6 намного лучше работает в сложных условиях. Фикс получает там где G1+ только в плавающем. Точки были предварительно отбиты тахеометром. Отлетов у G6 не было - макс. в пределах 4 - 5 см (в сложных условиях), G1+ в одном месте отлетел на 1,5 м, хотя рядом точка - показал правильно. Правда у G6 прошивка OEM 6.06, у G1+ 5.65 (или 5.45 точно уже не вспомню). В общем взяли G6 в итоге. В работе выяснилось если RTK через модем контроллера, то все нормально. Если через модем приемника - то в динамике большая задержка позиционирования в контроллере - при передвижении координаты показывает с запозданием - пришел на точку, а в контроллере - как будто еще перемещаюсь. Выясняли с дилером. Оказалось - в нашем случае контроллером идет защищенный смартфон Doogee, так вот в связке с ним такая беда (так понял и с любым другим смартфоном - пробовали еще другой "Дожик"), а вот в связке с контроллером South H5 - все более-менее. ПО их родное - SurvX. Стояло изначально 4.0. Обновили до 4.2 - не помогло. Пробовали через радио. Та-же ситуация + -. Пока проблему переслали в Московское представительство Геодетики. Посмотрим что ответят. Да, для сравнения так-же потестили их старый G1 (на китайской плате). Та же беда. В общем что-то со стыковкой - приемник-контроллер. Родной контроллер нормально, смартфон - если от модема GSM или радио приемника - то эта проблема, если через интернет контроллера, то смартфон нормально. Сам по себе приемник достойный, с плюшками - коррекция наклона, держит фикс после потери поправок - функция aRTK (у South другое название этой технологии) до 5 минут. Ну и главное - уверенный прием в сложных условиях. В общем кто брать будет - лучше с родным контроллером, а то потом танцы с бубном начинаются. Кстати у нас Stonex-ы S8+, далеко не новые, так у тех нет описанных проблем - любой телефон подключаешь и все OK.
    По итогу все-же хочется узнать - у кого есть опыт по описанной ситуации - задержка позиционирования в динамике, в связке приемник-смартфон, прием поправок модемом приемника?
  2. gdnii
    28 фев 2014
    Алтайский край, г.Барнаул
    Можно предположить, что проблема связана с разными версиями bluetooth. Но последнее слово за официалами.
    --- Сообщения объединены, 28 мар 2021, Оригинальное время сообщения: 28 мар 2021 ---
    igor kruchkovskiy здесь занимается подобными вещами.
  3. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Не могли бы уточнить наименование моделей смартфонов Doogee?
    Кроме контроллеров South H3plus, South H5 и Geoelectron P9-II компания Геодетика также предлагает смартфоны Blackview в качестве контроллеров. В частности модели BV6000s, BV6100, BV6300, BV5500. С названными моделями особых проблем не было. Никто не запрещает ставить SurvX и на свои телефоны, но тут уже часть вопросов к телефонам будет. Например Android не ниже версии 5, если верно помню. Так как мы сейчас не можем сравнить характеристики коммуникационных возможностей Вашего телефона и H5 то довольно сложно выявить где скрывается проблема. Нужно больше информации.
    gdnii нравится это.
  4. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Подскажите, пожалуйста, кто Ваш дилер?
  5. Алексей78
    12 янв 2015
    Смартфон Doogee S40, вeрсия android 9.0. Продал сам дилер, как альтернативу H5-H3. Там ПО уже стояло - лицензия. У нас есть уже Blackview BV6500 pro, но цена только лицензии была 20 т.р., а с Doogee S40 - 30т., и то скостили до 25т. Дилер - Геодетика-Юг г.Краснодар
    У Doogee S40 версия Bluetooth 4.0 - во всяком случае в инете такая инфа
  6. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Попробуйте сделать следующее:
    В программе SurvX после соединения с приёмником зайдите в настройки устройства и выберите частоту обновления данных 5Hz.
    Не факт, что поможет. Но отображение координат приёмника идёт тогда гораздо плавнее и без задержек, ну или с совсем незаметными.
  7. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Добрый день!
    Вероятно решение найдено для данной проблемы.
    Пара моментов:
    1) После обновления SurvX может изменится ID программы. Сохраните в виде фото старый ID ДО установки.
    2) Если после подключить к обычному WiFi ID восстановится.
    3) Если в контроллере установлена SIM карта, то ID не должен меняться вообще.
    Последовательность действий для решения данной проблемы следующая:
    1) Установите последнюю версию SurvX поверх старой. Можно скачать по этой ссылке https://disk.yandex.ru/d/wfRVwYjYVjdliQ
    2) Соедините контроллер и приёмник по WiFi (точка доступа South_XXXX)
    3) В настройках соединения SurvX выберите следующие настройки
    Производитель: South
    Тип девайса: RTK или RTK (IMU)
    Режим связи: TCP
    IP: 10.1.1.1
    Порт: 65432
  8. Паскуда
    20 апр 2013
    Выявлена проблема при запуске базы (для работы по УКВ или GSM модему без разницы) введенные координаты не фиксируются и база продолжает определять координаты в автономке. Следовательно съемка фактически выполняется в условке. Отправлял в краснодар дилеру. Сказали, что перепрошили и все норм. Сказали что проблема в том, что контроллер работал на SurvCe. Брал у коллег контроллер с SurveX и со смартфона пробовал. Та же ситуация. Как думаете в прошивке ли дело?
  9. css101
    8 окт 2021
    https://geodetika.ru/site/support/faq/changing-base-coordinate/
    Паскуда и avianvv нравится это.
  10. gdnii
    28 фев 2014
    То есть, SurvX и SurvCE не могут управлять этим параметром - «Режим запуска базы» установите как «Авто по фиксированной точке»? Логично предположить, что проблеса в прошивке приемника. А обратное действие возможно через SurvX и SurvCE? Обратно, в режим автоопределения координат базы, тоже только через вебинтерфейс переключать? Неужели это невозможно профиксить? Ведь если реальные координаты базы значительно отличаются от заданных мы не получим фиксированного решения!
  11. geoprofix
    30 ноя 2008
    SurvCE давно не поддерживает оборудование SOUTH в новых версиях, в старых некорректные драйвера, уже много лет они не сотрудничают, чтобы пофиксить баги с координатами при запуске базы.
    css101 и avianvv нравится это.
