Приемник Hiper SR?
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем JunVan, 27 окт 2013.
  1. JunVan
    5 мар 2012
    При использовании внешнего полевого контроллера FC-336 со встроенным GSM/GPRS модемом, приемник Hiper SR можно использовать в качестве RTK ровера для работы от полевой или постоянно-действующих базовых станций. Как понять? Контроллер со встроенным модемом? А как же радио модем?
  2. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    нет радиомодема в SR
  3. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    JunVan,
    В приемнике HiperSR предусмотрена возможность использование внешних радиомодемов.
    Если вам нужно все встроенное, то это GR-5.
  4. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    В приемнике нет никаких встроенных модемов и не может быть. Только опция беспроводной связи Long Link.
    Возможна работа от базовой станции в качестве Gsm ровера с помощью GSM модема в 336-ом контроллере.
    Чтобы из SR-ки сделать UHF-ровер нужно установить внешний радиомодем. Но это бессмысленно. Для этих целей лучше GR5 и GRX2.
    А как уже много раз говорилось в нескольких темах этого форума - фишка SR именно в технологии Long Link и при работе переключаться между несколькими базами.
