Приемник GRX 2 ровер перестал от базы принимать поправки.
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем 2711, 1 янв 2022. 2.035 просмотров 8 ответов Обновлено:
  1. 2711
    2711 Форумчанин
    Приветствую всех на форуме! С Новым Годом всех форумчан! Приемник перестал принимать поправки от базы работаем с встроенным радиомодемом и режим ртк не работает. В сервисном центре посоветовали сбросить до заводских настроек. Сбросили не чего не изменилось связи так и нет между приемниками. Может кто сталкивался подскажите плиз .
  2. FOXXX591
    FOXXX591 Знаток
    Радиомодем скорее всего вышел из строя. Либо его прошивку надо менять. Только в сервис.
    Но сначала надо проверить настройки РТК, возможно что то сбилось.
  3. zvezdochiot
    zvezdochiot Знаток Ресурсовед
    Уточняй. Тарелки пользуете для съёма или для выноса?
  4. 2711
    2711 Форумчанин
    Хочу через блютуз подключиться к Sokkia утилиты посмотреть настройки в самих приемниках может что то слетело.
    --- Сообщения объединены, 1 янв 2022, Оригинальное время сообщения: 1 янв 2022 ---
    Используем и для съемки и для выноса. Поправки с базы не получает ровер и ртк не работает поэтому не съемку не вынос не можем делать.
  5. zvezdochiot
    Тогда мой вариант тебе не прокатит. Сорян. Ищи "инструментальное" решение.
  6. wolodya
    wolodya Знаток: Оборудование Ресурсовед
    Совсем перестал? И на маленьком расстоянии нет поправок? Посмотрите настройки. Поменяйте местами базу и ровер. Сами по себе настройки могут слетать? Без антенны базу не включали? А то мог модем погореть.......
  7. 2711
    2711 Форумчанин
    Да перестал совсем. без антенны не включали. Попробую поменять базу с ровером.
    --- Сообщения объединены, 2 янв 2022, Оригинальное время сообщения: 2 янв 2022 ---
    Поменял базу с ровером не чего не поменялось поправки так и не принимает режим авто и все.
  8. 2711
    2711 Форумчанин
    Соединил приемники по блютусу с ноутбуком и через Sokkia утилиты посмотрел настройки модема они были разные почему-то на приемниках поставил одинаковые и все пошли поправки и ртк появилось.
    FOXXX591 нравится это.
  9. Какие утилиты успользовали?
  1. Мы используем файлы cookie
