Вы бы, вместо диких воплей, подробно расписали, что у Вас происходит. Тахеометр зависает при: 1. Сразу после каждого включения прибора. 2. После некоторого промежутка времени после включения, но при каждом включении прибора. 3. При нажатии первой же клавиши. 4. Через некоторое время после нормальной работы клавишами. 5. При попытке работы в сенсорном режиме. 6. Через некоторое время после нормальной работы в сенсорном режиме. 7. При попытке загрузить «TopSURV». 8. «TopSURV» нормально загружается, но в нём работать не получается. 9. Не каждый раз виснет и иногда можно нормально выйти из «TopSURV» Вы уверены, что у Вас «Topcon GPT-75005», а не «Topcon GPT-7505»?
Разрешите дополню: 10. Версия TopSurv какая? 11. Железную перезагрузку прибора (reset) использовали? (рядом с разъёмом для CF-карт - при открытии). 12. Память (прибора) не заполнена?
при нажатии клавиши измерить, он не выполняет ни каких действий...... испробывал всё.... но его перепрошивали и установили последнюю версию topsurf..... может в этом причина?
Итак, как я понял, 1. Тахеометр нормально включается. 2. Без проблем грузит «TopSURV». 3. Так же, без проблем можно выйти из «TopSURV»? 4. Вы делали: но ничего не изменилось? 5. Вы очистили память? УДАЛЯЙТЕ ТОЛЬКО СВОИ ПРОЕКТЫ. Больше ничего не удаляйте!
1. Если он вообще не измеряет, то предположу (вряд ли конечно, но бывает), что в настройках съёмки на последней странице стоит галочка "ручной ввод измерений". 2. Последняя версия TopSurv onboard 8.1... попробуйте удалить её и поставить ту, что поставлялась по умолчанию (к примеру 7.2.3) должна быть на диске с прибором. 3. В режиме Standart Meas прибор измеряет нормально?
