Подскажите как сохранить файл плана500 в dxf, чтобы не выдавал ошибку? План.500 составлен не на объект, а на целый город. Может можно как то вырезать нужный участок и скопировать в другой созданный файл план.500?
Объём файла большой. Скопируй файл, удали из него всё, что не нужно. Оставшееся сохранить как, выбираешь dxf, сохранить. Всё.
Спасибо! Но теперь так пишет! Ни как расколдовать не могу! В каде пишет в командной строке: Синтаксическая ошибка или преждевременный конец файла в строке 572599. Испорченный или неполный входной DXF-файл -- импорт чертежа не выполнен. --- Сообщения объединены, 7 май 2014, Оригинальное время сообщения: 7 май 2014 --- Видно закрыл с ошибкой! Восстановить не удалось! Цифровал по новой!
Иногда по причине не совсем корректной работы при создании подписей координат (использовании функции) надпись улетает в координаты 0.0. Попытка вывести в автокад такого файла может привести к переполнению, если координаты далеки от 0.
