При построении поверхности по горизонталям основные принимают значение с обратным знаком.
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Artemka95, 20 янв 2021.
  1. Artemka95
    15 фев 2017
    Добрый день, при построении поверхности по горизонталям(полилиниям) основные принимают высоту обратную уровню полилинии. Если присвоить полилинии знак (-), она отображается на своем уровне со знаком (+). Файл прилагаю.
    • ГР.dwg
      4 МБ
  2. Neznayka
    8 дек 2007
    Brest
    Artemka95, у вас терминология хромает. Лично я вас не понимаю, что за знак у полилинии?
    Скачал, ваш файл и проверил, все корректно - строится поверхность по горизонталям, кроме некоторых полиниий у которых уровень 0.00.
    Назначте правильную отметки этим горизонталям (плиниям) и все будет ОК
  3. Artemka95
    15 фев 2017
    Когда присваиваешь этой полилинии отметку +100 условно. При построении поверхности он ее читает с отметкой -100. Если присвоить -100 в поверхности она будет с отметкой +100.
  4. Neznayka
    8 дек 2007
    Brest
    Artemka95, я не мог7у воспроизвести вашу ошибку. у меня все ок. И думаю у вас тоже все ок, вы просто Назначте правильную отметки этим горизонталям (плиниям) и все будет ОК
  5. Artemka95
    15 фев 2017
    Отметка горизонтали +166, при просмотре она улетает на отметку -166. При построении поверхности на этих полилиниях точки тоже строятся с отметками -166.
  6. Neznayka
    8 дек 2007
    Brest
    Artemka95, вот так бы сразу сделали. Забавный глюк. Я конечно в лоб его победил*. Но как сказать, что делать правильно - УВЫ не могу.
    * тупо взорвал, в свойствах поставил положительную отметку у всех полученных отрезках, и к верхнему отрезку Соеденил все остальные.
    • 166.dwg
      913,6 КБ
  7. geo89
    22 окт 2012
    Такая же фигня, отметки от -100 до 100, хотя уровень всем указал 100
  8. Artemka95
    15 фев 2017
    Радикально) что интересно копировав свойства соседних полилиний не подверженных этому глюку и присвоении их полилиниям с глюком, глюк не проходит.
  9. Neznayka
    8 дек 2007
    Brest
    Artemka95, предполагаю, что подлянку вам сделал софт в котором полученны горизонтали (допустим кредо).
    Откуда горизонтали? вероятно, что-то при импорте в акад напортачено в нечитаемых свойствах отрезков.
  10. geo89
    22 окт 2012
    я уже в новый чертёж вставил, то же самое
  11. Artemka95
    15 фев 2017
    от куда был импорт остается только гадать.
  12. geo89
    22 окт 2012
    интересная хрень
  13. Neznayka
    8 дек 2007
    Brest
    Artemka95, забейте. и забудьте как страшный сон. возьмите мою горизонталь и работайте дальше, не тратьте время)) дело не в вас. Это редкое явление.
  14. geo89
    22 окт 2012
    Короче сделал так, выделил все и через редактирование преобразовал полилинии в 3D полилинии, потом наоборот и поставил уровень 100, вроде работает
    --- Сообщения объединены, 20 янв 2021, Оригинальное время сообщения: 20 янв 2021 ---
    вот
    • ГР.dwg
      4 МБ
  15. MaxKal
    17 окт 2014
    Краснодар
    может вся причина в этом?
    --- Сообщения объединены, 4 фев 2021, Оригинальное время сообщения: 4 фев 2021 ---
    вектор нормали направлен в противоположную сторону. Кажется это свойство просто недоступно в панели свойств
    --- Сообщения объединены, 4 фев 2021 ---
    кстати такое можно автоматически пофиксить
