При печати видовой экран обрезает часть текста
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Shemba, 3 май 2020.
  1. Shemba
    18 сен 2013
    Добрый день, на удалёнке!
    Собственно проблема известна всем кто работает с ВЭ. Часть текста, находящегося рядом с границей ВЭ обрезает при печати. При чём другие элементы: отрезки, лучи, дуги и т.п. печатаются корректно.
    На данный момент самое действенное лекарство, которое я использую - перевожу в .pdf и уже с него корректно печатается, не обрезая. В чём проблема, может кто знает решение?
    Спасибо!
  2. Павел55214
    19 ноя 2013
    г. Омск
    Попробуйте сделать калибровку принтера.
  3. Shemba
    18 сен 2013
    Как-то не логично, как мне кажется, ведь линии и другие элементы печатаются без проблем.
  4. Барбатос
    6 ноя 2012
    г. Воронеж
    Shemba, а можете часть выложить, для понимания? Может, чуть-чуть ВЭ не покрывает текст? Ведь если в PDF нормально уходит, то
  5. Павел55214
    19 ноя 2013
    г. Омск
    Вы попробуйте. Заходите в свойства принтера - калибровка плоттера. Если это не поможет - пишите. я сегодня проделывал различные манимуляции - и только это помогло. Еще можно попробовать потыкать параметры печати, но это не точно.
  6. Павел55214
    19 ноя 2013
    г. Омск
    Народ, дико извиняюсь, калибровка плоттера не причем. Просто нужно поставить галочку прозрачность при печати в параметрах печати.
  7. Shemba
    18 сен 2013
    Этот способ лечит, но вылазит другой косяк - обрезает уже все остальное ::rolleyes24.gif:: фото 1
    Вот фото обрезанного текста(название осей) - фото 2
    Может есть ещё варианты как лечить?
  8. Павел55214
    19 ноя 2013
    г. Омск
    Скорее всего что то с чертежом не так, по картинкам не понять из за чего это может быть. Попробуйте вязть создать абсолютно чистый чертеж. В нем создайте(именно создайте, а не копируйте) рамку, видовой экран, и тестовые данные - например 2-3 оси с подписями и попробуйте это распечатать. Если проблема повториться, значит что то с настройками печати. И там уже просто можно будет сравнить настройки.
  9. mihamster
    24 июл 2013
    Shemba, это один из багов автокада, встретился мне очень давно и до сих пор нигде не нашел решения.
    проблема не с чертежом.. один и тот же файл, одной и той же версией када, но на разных машинах может печататься по разному.
    баг в том, что видовой экран, хоть он и один, но по какой то причине, на печать выводит разные примитивы по разному.
    в твоем случае, в процессе вывода текста, рамка видового экрана, как будто смещается, обрезая содержимое. при этом другие примитивы отображаются так как на экране.
    единственный костыль, который я применяю, это - расширяю рамку больше влево и вверх.
