При открытии файла открывается новая сессия Автокада
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Геодезисточка, 16 дек 2011.
  1. Геодезисточка
    28 май 2012
    В AutoCade, с некоторых пор, каждый файл начал открываться в отдельном окне AutoCada, а не в одном. Очень неудобно работать. Подскажите решение проблемы, если кто в курсе!!!!!!!!!!!!!!!
  2. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Гляньте системные переменные taskbar и sdi в нуле должны быть.
    значение:
    0 - однооконный режим
    1 - многооконный режим
    [youtube=Taskbar Variable File 2]http://www.youtube.com/watch?v=8gzPFSPVywM[/youtube]
    makar2k00 нравится это.
  3. Геодезисточка
    28 май 2012
    Спасибо! Но все оказалось гораздо проще. В свойствах файла программу для открытия файла нужно задать AutoCad DWG Launcher
  4. sleish
    25 фев 2012
    Добрый день. у меня автокад 2013 вылетает и выходит какое то окно autodesk, если открывать файл напрямую (двойным кликом мышки), а когда открываю пустой кад, а потом "файл-открыть" - все нормально работает. Если кто сталкивался с подобной проблемой подскажите как это исправить. И еще!!! В автокад цивил 2013 пропала лента инструментов (опять же если открывать файл двойным кликом). Я нашел кнопку открытия денты инструментов, но кад пишет "неизвестная команда". Тоже прошу помочь, кто сталкивался. Кад 13 я переустанавливал - не помогло!!!
  5. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Что Автокад сейчас отвечает, если в ком. строке ввести STARTUP?
    Не <0>?
  6. sleish
    25 фев 2012
    да именно 0 пишет
  7. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Прикрепите скрины этих событий.
    Кстати, почему в ветке про Civil?
  8. sleish
    25 фев 2012
    не хочет файл прикрепляться, пришлите вашу почту - туда скину
  9. alekseyka333
    30 апр 2013
    Когда-то такое было, помогло правая кнопка на файле чертежа(dwg), открыть с помощью, там выбрать autocad dwg launcher, вместо autocad aplication, названия могут отличаться, в общем просто поменяй местами и поставь галку использовать для открытия данного вида файлов. А по поводу пропавшей ленты команда _Ribbon должна помочь.
  10. vikk8484
    12 авг 2013
    Спасибо. Была такая же проблема с открыванием. Все заработало
  11. mr.geodezist
    7 янв 2011
    Ярославское ш. в МО
    при открытии 2 чертежа, файл помещается не вкладкой в открытый Автокад, а открывается как-бы ещё один Автокад. Если один чертеж закрыть, то закрываются все. Кто знает в чем дело и как исправить?
  12. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    mr.geodezist, попробуйте системные переменные SDI и ПАНЗАДАЧ (TASKBAR) ->0
  13. mr.geodezist
    7 янв 2011
    Ярославское ш. в МО
    Спасибо,сначала поменял значения и ничего не получилось. Вернул значения назад и всё встало на свои места, теперь всё во вкладках.
  14. EvgeniySIS
    29 мар 2013
    На данный момент использую в работе AutoCAD 2016 и для работы с объемами грунта установил AutoCAD Civil 3D 2016 и столкнулся с такой проблемой. При попытке открыть чертеж двойным щелчком AutoCAD 2016 он открывается AutoCAD Civil 3D 2016. Из за того что оба автокада устанавливаются в одну папку C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016 у них один исполняемый файл Acad.exe Вариант сначала открывать нужный автокад а потом открывать через него файл не подходит т.к. чаще нужен AutoCAD 2016 для простого рисования. Решение нашлось в свойствах ярлыка AutoCAD Civil 3D 2016 . 1.png
    Далее копируем путь, открываем настройку программы по умолчанию для чертежей (ПКМ-Открыть с помощью-Выбрать программу- Обзор) и вставляем в поле Имя файла 1.png Нажимаем открыть и выбираем AutoCAD Application-OK
    Готово!
    Теперь по умолчанию все чертежи будут открываться AutoCAD 2016 по щелчку как обычно. Для того чтобы открывать чертеж с помощью AutoCAD Civil 3D 2016 нужно сделать тоже самое только взять путь из ярлыка к AutoCAD Civil 3D 2016. Кому нибудь пригодится.
    Мимокрокодил нравится это.
  15. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Экая глупость, использовать идентичные программы. Цивил - это и есть Автокад. Я уже сто раз на форуме пытаюсь объяснить это. Не понимают, и не желают.
    Одно из правил работы в Автокаде\Цивиле сначала открываем нужный нам ярлык, а потом уже чертёж.
    EvgeniySIS, мой вам совет:удалите со своего компа Автокад, и работайте в Цивиле, настроив, соответственно, рабочие пространство. И не открывайте файл из папки двойным кликом не открыв предварительно сессию Цивила.
    Тему перемещаю в соответствующую ветку, эти вопросы уже обсуждались.
    Охотник С и flareon нравится это.
  16. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    нельзя, Civil теперь отдельно не ставится, только в Акад. Но он теперь всегда "загружается" с акадом
  17. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Бред полнейший. Я воздержусь от комментариев. Нервы дороже.
    У меня на одной машине все версии Цивила, и ни одного Автокада. И как же я работаю???????
    flareon и goga_00 нравится это.
  18. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    В смысле? Вы точно поняли, что вам Квинто написал? Цивил - это автокад с доп функциями. Если установить только цивил, то в Пуске появится ярлык - Цивил как автокад. Вы об этом?
  19. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    В какой папке установлен Civil 2016?
    C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\C3D
    Раньше каждая вертикалка устанавливалась со своим AutoCAD'ом, а теперь на общий
  20. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    У меня установлен только Civil 2017. Он находится в папке AutoCAD 2017.
    1 (раскрыть)
