Добрый день! При изменении масштаба аннотации с 1:1000 на 1:2000 блоки съезжают со своих мест, при обратном изменении масштаба возвращаются на свои места. Исходный блок "кабельный столбик" из geo_tools. При выделении съехавшего блока на нужном месте подсвечивается точка с контуром. Буду очень признателен всем отозвавшимся.
А не надо было таскать блоки мышкой (выделил, схватил за ручку мышкой и таскал в нужное место). Только командой Перемещение нужно делать такие действия.
Да нет, аннотативный блок, когда перетаскиваешь мышкой, остальные масштабы остаются в точке вставки, а в нужном месте виден только в том масштабе, в котором его перетащили мышкой, а не командой Переместить. Как это лечится, пока не знаю.
Вопрос! Можно ли отключить возможность изменения масштаба блоков, находящихся в отдельном слое? Либо изменение масштаба у всего слоя?
Вряд ли. Включить нужный масштаб аннотации, где блоки видны. Выделить проблемные блоки, в свойствах удалить все масштабы аннотации, а потом добавить нужные. При изменении масштаба аннотации блок остается на месте.
Пробую --- Сообщения объединены, 4 май 2016, Оригинальное время сообщения: 4 май 2016 --- Работает! Благодарю Вас!
