При импорте sdr.овского файла CREDO_DAT 3.12 перепутал КЛ и
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем sclord, 9 янв 2012.
  1. sclord
    23 окт 2012
    Россия Калуга
    Здравствуйте!!! У меня такая проблема: импортировал файл в СREDO_DAT 3.12 всё успешно и в протоколе импорта нет предупреждений, но на вкладке измерений круги правые и левые перепутаны!!!не знаю по какой системе СREDO_DAT 3.12 выбирает КЛ и КП. Соответственно это влияет на результат предобработки((( ::mad24.gif:: ::mad24.gif:: ::mad24.gif:: Съемку вёл всё время при КЛ. Встечаюсь с этим не в первый раз, всегда всё вручную исправлял. Пожалуйста, помогите разобраться с проблемой!!!Почему такой разброс в кругах???
  2. X-Y-H
    sclord - а почему у вас ориентировка прибора на ST10 сделана при круге право?
    И файл измерений и gds приложите.
  3. sclord
    23 окт 2012
    Россия Калуга
    .gds как бэ первый, т.е. просто ввёл исходники.
  4. sclord
    23 окт 2012
    Россия Калуга
    .sdr файл!
    (Добавление)
    Это кредо так решил сделать ориентировку на st10!! Наблюдал при круге лево...
    • DSEM1.tar.gz
      7 КБ
  5. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Константин
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    sclord в формате SDR (сырой файл):
    09F1 - означает измерения при КЛ.
    09F2 - при КП.
    В Вашем SDR, к примеру со станции B12 судя по файлу сделаны при КП:
    а c ST1 то так, то так
    Трубу через зенит не переворачивали?
    Если уверены, что измеряли только при КЛ и никак иначе, то я думаю лучше обратиться в сервис-центр.
  6. sclord
    23 окт 2012
    Россия Калуга
    трубу через зенит не переворачивали!!
    (Добавление)
    даа....теперь я в текстовике вижу разницу КП и КЛ, но я 100% не снимал с одной станции пикеты правым и левым кругом!!! думаете косяк в приборе??
  7. landsurveyor
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    Подозревать можно всё что угодно (кстати данные с прибора как "скачивали"?) и это тоже, так что
    sclord если пока нет возможности:
    и вы точно уверены, что с углами (направлениями) проблемы нет, а проблема только в обозначении кругов (КЛ-КП), то откройте ваш файл блокнотом и замените все F2 на F1, в "автоматическом режиме" через Правка-Заменить.
    Получите тоже что и во вложении.
    Затем импортируйте в DAT.
  8. sclord
    23 окт 2012
    Россия Калуга
    щас попробую! ::dry.gif::
  9. sclord
    23 окт 2012
    Россия Калуга
    исходники
    (Добавление)
    заменил в блокноте F2 на F1, и импортнул в кредо и вот на st3 опять выдал КП
  10. sclord
    23 окт 2012
    Россия Калуга
    вот
  11. landsurveyor
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    sclord и всё-таки что-то тут не так. С данными явно либо косяк либо что-то с прибором, либо что-то случилось при экспорте данных их прибора:
    То что я вчера предложил не совсем верно потому что, см. на зенитные расстояния (вертикальные углы):
    Их также менять надо, т.к. они отсчитываются от КП.
    Повторюсь, если измеряли лично Вы и уверены что с углами было всё в порядке (только КЛ) то тогда в сервис.
  12. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    У меня с форматом М5 такие-же выкрутасы. Причем это не постоянно. Имею два прибора М3, и измерения обоих Кредо крутит с непонятной периодичностью.
  13. X-Y-H
    mmm1121 - обратите внимание на вертикальные углы, есть ли в измерениях данные более 45 градусов.
  14. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    CREDO DAT3.1 со старым плагином не читает метки F1 и F2, разбор по кругам производится аналитически. При разборе круг выставляется исходя из предположения, что измерения выполнены в пределах 45 градусов от горизонта, это имел в виду X-Y-H я полагаю.
    Это же справедливо и по отношению к формуле вертикального угла.
    Что же касается подмены F1 и F2 прибором в файле, то это крайне мало вероятно. Прибор 250 RX как и написано в файле?
  15. landsurveyor
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    Тоже задумался...
    Зенитные расстояния (углы) невероятные...
    Может прибор "стукнутый"?
  16. X-Y-H
    sclord - прибор у вас какой?
  17. sclord
    23 окт 2012
    Россия Калуга
    SOKKIA SET250RX!!!
  18. landsurveyor
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    sclord, а у вас прибор при включении случайно индексацию ВК не требует?
  19. sclord
    23 окт 2012
    Россия Калуга
    да... требовал!
  20. sclord
    23 окт 2012
    Россия Калуга
    Я даже щас сидя в комнате,ради интереса набрал пикетов с разными вертикальными углами(и в конфигурациях прибора ВК вручн.:поставил НЕТ), он один пикет т.11 перевел в КП!!!А в текстовике везде F1!!!
    Прибор всё таки мудрит???
