Всем добрый вечер! Сегодня отстоял в статике Базу и четыре точки съемочного обоснования. При скачке файлов из приемника, которым наблюдал точки СО- попытался их переименовать. Теперь при импорте ринекс файла в программу обработки возникает ошибка "неверный заголовок". Пробовал переименовать назад, не помогает. Как исправить ситуацию? --- Сообщения объединены, 10 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 10 июн 2017 --- А с базовой станцией все нормально
Надо было ринексы приложить. Я думаю, проблема в том, что в ринексах имя точки ("marker name") одинаковое для точек, которые отстояли одним и тем же приёмником (конечные цифры серийного номера "1009"). Поэтому база воспринимается нормально, т.к. с именем "1016" точек больше нет, а точки ровера все имеют название "1009". Обратите внимание - не название файла - оно не повторяется, а название точки, записанное в заголовке ринекс-файла. Решение - зайти блокнотом в файлы *.**O и вручную изменить имя точки в строке "marker name" (3-я сверху) на название, уникальное для данного проекта (например, в качестве имени точки выбрать название файла).
Необязательно. Можете сами зайти блокнотом в файлы наблюдений (*.17O) и посмотреть строку "marker name", от просмотра с данными ничего не случится. Действительно, в тех файлах ринекс, которые Вы приложили в последнем сообщении, имя всех точек одинаковое - "1009". Меняйте его на имя, соответствующее названию файла, и импортируйте в программу обработки ещё раз. Базу можно не менять, у неё имя уникальное, если, конечно, не загружать в проект измерения с базы, выполненные в другие дни. Ещё один способ - загружаете файлы в программу обработки по одному, каждый раз меняя имя точки непосредственно в программе. Поменяли - загрузили другой и т.д.
