Превышение со знаком минус на М3
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем evgenisam, 18 янв 2012.
  1. evgenisam
    evgenisam Форумчанин
    Начал работать с МЗ, выехали в поле, на пикетах с явно плюсовым превышением выдает со знаком минус, переключаеться временами на анг. фут, в чем м.б. дело? с превышениями предпологаю-настройки верт. круга, сейчас не у прибора.Заранее благодарен за ответы
  2. Badim
    Badim Форумчанин
    Проверьте введённые высоту инструмента, вехи.
  3. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Следует внимательно нажимать клавиши, читая что он пишет в нижней строке и вообще в каком экране в данный момент. А пишет он там не текущее значение, а что будет, если нажать кнопку. Надпись ft означает не то, что сейчас футы, а что переключишься на футы при нажатии кнопки. А на втором экране, если мне память не изменяет, под кнопкой измерения в аккурат переключение единиц...
    PS. На это процентов 70 новоюзеров жалуются, еще 20 терпят молча... ;-)
